首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 知道绞距如何算铜线绞入系数?
P:2018-08-08 11:12:38
比如7/0.16mm铜丝,知道绞距6mm,如何计算绞入系数?
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (1) 投诉
P:2018-08-08 17:17:42
绞入系数=1+(圆周率*绞合外径/绞合节距)的2次方
winding - 绕线,绕包;绕组,线圈 (5) 投诉
P:2018-08-08 21:44:08
就是绞线的绞入长度除以节距。
1、绞线中每层的任何一根单线,都是按一定的绞制角度环绕一中心线作螺旋状绞捻的。在绞线轴线方向的一个完整的螺旋线间距h,叫做“节距长度”。
2、节距长度h与绞线外径D之比,称为“节径比”。节径比的大小,关系到绞线的紧密程度、绞线重量和绞线电阻的大小。在导线的产品标准中,对节径比均有所规定。在一个节距中,展开的单线长度l 与节距长度h之比,称为绞入系数。
quartz tube - 石英管 (1) 投诉
P:2018-08-08 21:48:55
电线电缆绞合导体的(包括铜、铝等绞线)绞入率是指在一个绞距内的工序实际长度减去绞距长度的差与当前工序绞距长度之比。
  绞入率公式:K=( L - h ) / h *100%
  公式中:L表示单线一个节距的展开长度;h表示绞线的节距长度
  绞入率随着绞合节径比的减少而增加。
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-16 11:33:29 原因:奖罚
copper rod baking - 铜杆焙烘 (0) 投诉
P:2018-08-12 10:01:46
4楼正确
methylene blue method - 亚甲兰法(用亚甲兰再现水树的染色方法) (0) 投诉
