[问题求助] 在做绝缘拉力试验时,一直拉不断或者拉的时在夹头处断裂,碰到这种情况如何办?
P:2018-08-07 15:27:29
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2018-08-07 16:24:04
一直拉不断?你设备坏了吧?
concentric lapping machine - 同心式绕包机 (0) 投诉
P:2018-08-07 16:25:49
设备没有坏,拉到尽头上夹头自动回来
four-pair gang twinner - 四对组双绞机 (0) 投诉
P:2018-08-07 16:26:18
其他的样品可以拉
textile thread - 纺织纤维绳 (0) 投诉
P:2018-08-07 22:16:07
检查一下夹头和样品制作
video-display - 视频显示 (0) 投诉
P:2018-08-08 08:16:58
材料伸率多少,拉不断材料伸率起码大于600%,  老是夹头短,检查夹头。
braided-sheild cable - 编织屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2018-10-16 13:37:11
您好,我私信了您,麻烦有空可以加个好友吗,目前我也在做电缆检测,碰到绝缘材料的拉伸试验,目前绝缘材料这么多种类,不知道判定标准用的是哪一个?
barking machine - 剥皮机 (0) 投诉
P:2021-05-19 09:36:48
重新试验 应该你的夹具对绝缘有损伤
series interference voltage - 串联干扰电压 (0) 投诉
P:2021-07-10 14:44:28
夹头对绝缘有损伤可以用棉布包裹一下线头再夹  会有改善
possibility of trouble - 故障率 (0) 投诉
P:2022-08-28 10:59:19
在做交联聚乙烯或低烟无卤阻燃绝缘拉力试验时,绝缘老是从夹头松动或脱落,碰到这种情况如何办?难道要换夹头??
metering capstan - 计数盘,计米牵引轮(连续硫化机的) (0) 投诉
