首页 > 产品认证
[其他认证] LED灯具CB认证需要多少费用?申请流程和注意事项具体要注意哪些?
P:2018-08-07 14:36:25
CB体系的范围
        CB体系覆盖的产品是IECEE系统所承认的IEC标准范围内的产品。当三个以上的成员国宣布他们希望并支持某种标准加入CB体系时,新的IEC标准将被CB体系采用。目前使用的IEC标准发布在CB公报和IECEE网站上。
        目前电磁兼容性(EMC)没有纳入CB体系,除非所使用的IEC标准特别要求。但是,CB体系已经开始向其成员他们对与安全测试一起进行EMC测量的意愿。这一调研的结果将公布在以此为主题的CB公报上。
        申请CB证书
        一.关于CB测试证书的申请,应注意以下几点:
        1) CB测试证书的申请可以由申请人提交给任一覆盖该产品范围的“发证/认可”NCB。
        2) 申请人既可以是制造商,也可以是得到授权,代表制造商的实体。
        3) 申请可以包括一个或多个国家中生产产品的一个或多个工厂。
        4) 位于没有IECEE成员机构的国家内的申请人/制造商/工厂需要为每份CB测试证书支付额外的费用,
        以补偿体系的运行成本。这一费用由受理CB测试证书申请的NCB收取,并将打入IECEE的账户内。
        5) 申请人可以要求NCB根据产品销往国的国家差异测试产品。
        二.制造商要获得目标市场的产品认证包含以下程序:
        1) 向目标国家的NCB提交的申请;
        2) CB测试证书;
        3) CB测试报告(可以包括国家差异);
        4) 当目标市场的NCB要求时,向其提供产品样品。要求样品的目的是为了证实产品与初发证NCB测试的产品是一致的,而且已经覆盖了国家差异。
        CB测试证书和CB测试报告
        CB测试证书是由授权的NCB颁发的正式的CB体系文件,其目的是告知其它的NCB:已测试的产品样品被认定符合现行要求。CB测试证书不应该用于广告,但是允许将已有的CB证书作为参考资料。
        CB报告是一种标准化的报告,它以一种逐条的形式列举相关IEC标准的要求。报告提供要求的所有测试、测量、验证、检查和评价的结果,这些结果应清楚且无歧义。报告还包含照片、电路图表、图片以及产品描述。根据CB体系的规则,CB测试报告只有在与CB测试证书一起提供时才有效。如果一个NCB有必要的测试设备和技术能力,它就可以依据其他国家的国家差异测试和评估产品。这些额外的测试作为附件附在CB测试报告后,通常得到其它认可NCB的认可。获得CB认证可以转任何一个同盟国的相关认证,可以大大减少获证时间和获证费用;做CB认证可随时联系莫工:18928804267
finely - 细微地, 美好地 (0) 投诉
