首页 > 型号析疑 产品报价
[型号解析] 什么是低噪音电缆?不懂的快看
P:2018-08-05 10:10:55
什么是低噪音电缆?不懂的快看
在弯曲、振动、冲击、温度变化等外界因素作用下,电缆本身产生的脉冲信号小于5mV的电缆称为低噪音电缆,也称防震仪表电缆。用于工业、医学、国防等多个领域微小信号的测量。有聚乙烯绝缘低噪音电缆、F46绝缘低噪音电缆、耐辐照低噪音电缆、低电容低噪音电缆、水听器电缆、水密低噪音电缆等多种型号规格的电缆。
电缆中产生噪音的原因有:
1)介质本身内部分子摩擦;
2)电缆电容的改变;
3)电缆介质的压电效应;
4)电缆中导体和介质摩擦产生电荷,即当导体和绝缘之间接触破坏时产生电荷的分离。
在聚乙烯绝缘表面挤上一层薄薄半导电(厚度0.20-0.30mm)的低噪音电缆得到了迅速的发展,其噪音值在2-3mV,对于工作在400度的低噪音电缆,可采用耐高温半导电纤维绕包的办法来解决,其噪音可达5mV。
管理员 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-08-05 20:45:01 原因:奖罚
rugged embossing marker - 凹凸压花标志器 (2) 投诉
P:2018-08-05 10:49:52
电缆会发声音
block gauge - 块规 (0) 投诉
P:2018-08-05 12:56:11
把噪音理解成干扰就行了。
full automatic dual-head braider - 全自动双头编织机 (0) 投诉
P:2018-08-06 11:58:47
高温半导电纤维绕包的办法来解决
get type compound metering unit - 凝胶型混合物计量装置 (0) 投诉
P:2018-08-06 14:35:40
见过变电站上的电缆发出很响的噪音。
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2018-08-07 21:51:35
路过
fork-lift truck - 叉式起重车 (0) 投诉
P:2019-05-21 11:53:01
在绝缘材料的表面加上半导电涂覆层是关键。我公司开发的半导电涂覆液TTQ 2121可以解决这个问题。比传统的方法更加的稳定,可靠。易于操作,保证工艺的稳定性。导电率可以达到10的4次方。效果是非常好!请兴趣可以联络我。徐先生 13361938311
single-doped laser - 单掺杂激光器 (0) 投诉
P:2026-06-15 16:37:54
cross-connecting frame - 交接架 (0) 投诉
