首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 铜丝编织角度在多少度范围内最好
P:2018-08-03 16:15:36
各位老师,请问铜丝编织角度在多少度范围内最好
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2018-08-03 16:53:47
一般30-60度
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2018-08-03 17:47:44
这个看几锭的编织机编多大外径的电缆,有的时候为了密度能达标,锭数固定的情况下,只能编慢点,角度大点
pressure maintaining unit - 压力维护装置 (0) 投诉
P:2018-08-05 13:06:24
要看编织的具体要求,如果是RVVP类的电缆,可以追求生产速度,节距大些,如果是要求编织层稳定包覆缆芯,节距小些。
2楼的数据比较可取。
dumbbell specimen - 哑铃形试片 (2) 投诉
P:2018-08-06 16:08:19
谢谢各位老师答疑,但是欧标 EN 50306里面规定,绞合角(编织线与电缆中线的夹角)应为15度至35度,这个角度和各位老师给的角度有些出入,合理吗?
periodically changing lay - 周期性变换扭绞方向,周期性变换扭绞绞距 (0) 投诉
P:2018-08-06 20:31:58
那你什么设备,能满足上面角度的要求吗?
DCC - delivery control center 交货管制中心 (0) 投诉
P:2018-08-20 15:29:34
30-60度
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2018-11-11 13:50:03
编织角度越接近于45度对EMC控制越好。但是对于生产来说,肯定是节距大编织速度快易生产。对于3C里的屏蔽线只要编织密度够了就行了,不用特别在意屏蔽效能。但是对于严格要求转移阻抗和屏蔽衰减的线缆,就必须考虑这些影响参数。具体可以百度搜索《编织角度对屏蔽效率的影响》这篇论文。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-11 15:17:07 原因:奖罚
extrusion property - 挤出性能 (0) 投诉
P:2018-12-19 08:36:59
回帖是美德,又可以赚钱,何乐而不为?
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
P:2019-04-08 14:51:00
Mack123:
一般30-60度
请问你是依据什么标准,国标、国军标还是美标?美标18~40度,而且跟你定义编织角是跟谁的夹角有关。
quadruple pair cable - 复星绞组电缆 (0) 投诉
P:2019-04-08 14:53:16
fanggaoxia:
一般线型不一样参考标准不一样,技术要求不一样。你可以根据客户的技术协议来下工艺生产。
HLPI - high level protocol interworking高级规约互连 (0) 投诉
P:2022-01-04 14:17:00
回帖是美德,又可以赚钱,何乐而不为?
bond angle - 键角 (0) 投诉
