[中高压力缆] 只提到是10kV电缆及型号规格,具体是6/10还是8.7/10?
P:2007-11-03 14:00:54
客户在询问电缆的时候,只提到是10kV电缆及型号规格,没有具体说明是6/10还是8.7/10
不知道各位同行有没有遇到这个问题,
通常是认为客户要的是8.7/10kV的电缆么?
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
P:2007-11-03 14:35:23
不错,是这样
MV - millivolt毫伏 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:12:39
我们也是这样的
slotted core ribbon cable - 开槽芯带状光缆 (0) 投诉
P:2007-11-03 16:03:50
 这种情况太正常了,所以要求我们在接到用户电话时,一定要问清楚,他们不清楚我们还不清楚吗,要是我们自己也装糊涂,那问题就很容易出现了
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2007-11-03 23:37:42
6/10的是6kV。
quenching - 淬火,淬火法,淬硬 (0) 投诉
P:2007-11-13 13:58:43
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2007-11-21 14:15:17
所以要问清楚他需要使用的额定电压,再告诉他是6/10还是8.5/15KV的电缆。
single-pole mineral insulated cable - 单芯矿物绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-22 08:14:12
对 都是8.5/15KV
water-filled cable - 充水电缆 (0) 投诉
P:2007-11-22 17:21:05
好像是8.5/10
primary group interconnecting unit - 基群互连装置 (0) 投诉
P:2007-11-26 20:49:39
10KV是8.7/10和8.7/15,
而8.7/10和8.7/15的结构是一致,两者的主要不同是冲击电压不同。
rolling of aluminium rod - 铜杆的压延,铝杆的压延 (0) 投诉
