首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 500mm2的紧压导体分层时应当注意什么事项?怎样搭配铜丝大小和紧压模大小?
P:2007-11-03 13:54:38
请问生产以下产品的注意事项:
要求:500mm2 的导体截面积; 91根铜丝; 要求导体直径小于27.2mm; 现有设备,72 绞(12+24+36); 分层紧压时应当注意什么事项?怎样搭配铜丝大小和紧压模大小?
请大家多多指教
steel-aluminium conductor - 钢铝线 (0) 投诉
P:2007-11-03 14:23:21
用60根,91根多次紧压,容易出问题
plated coaxial cable - 镀铜同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-03 14:38:51
没有办法,客户要求是这样
RGB - 三原色( Red 红, Green 绿, Blue 蓝),红绿兰彩色值,也称Monitor Cable 显示器用线 (0) 投诉
P:2007-11-03 17:07:48
500mm2的建议采用60根的结构,但是要是客户指定的结构那也没有办法。但是我有一点不明白你的设备72绞(12+24+36),怎么理解呢,这可和普通的绞线设备不太一样,常规的绞线设备,如果头笼是36盘,那它的整体结构应该是6+12+18+24+30+36(或者是其中的某一部分),如果非要用这台设备生产500mm2  91根的结构,也是可以的做法如下:
1、首先将(1+6)+(12+18+24) 绞合,其中(1+6)根层可以平拉;
2、然后将绞好的导体作为成品导体的芯线在36盘上绞合30根层;
3、导体直径控制在27mm即可,结构参考选用91/2.73mm(仅供参考),分层紧压;
由于该结构单线直径偏小,一般情况下是不建议采用这个方法的,所以楼主一定要要慎重啊。如果真的采用这种方法请将实际的生产工艺和效果共享一下。
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
P:2007-11-03 23:40:23
我们这紧压直径26.6mm。做中高压缆需绕包半导电尼龙带和一层无纺布。
change wheel system - 变速齿轮装置 (0) 投诉
P:2007-11-04 18:38:21
谢谢大家,没有办法,这个设备是东工的老设备; 如果是按照4楼的朋友的方法,那么压缩率应当怎样确定呢?前61根绞合,与后30跟的压缩比当注意什么,我们实在没有这方面的经验,分层紧压,听说是比较困难的。还请大家多多帮忙指导
polyester film - 聚酯薄膜,聚酯带 (0) 投诉
P:2007-11-04 21:25:28
内层大,外层小
multimedia communication network - 多媒体通信网络 (0) 投诉
P:2008-06-11 13:40:31
7#飞刀说的有道理的!
内大外小!
绞线里面可能紧压不可以的,有松股的危险!
anti-treeing additive - 防“树枝”添加剂 (0) 投诉
P:2011-09-09 14:42:43
紧压系数不能大就行
bending test at low temperature - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2011-09-09 15:03:36
中心层不如直托
star quad formation - 星形四线组成型,星形四线组结构 (0) 投诉
