首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 求助!!!关于F46电缆的填充!!
P:2007-11-03 13:52:10
2*2.5的加填充绞合!! 外直接是挤F46的护套
想请教究竟是用什么填充多大的!!!
因为在F46直接做护套是很容易气泡!!
construction drawing - 结构图 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:06:25
不绕包么 ,,两芯电缆弄不圆,除非你放平行线。
绕包的话,比较方便,无尘岩棉绳、玻纤绳都可以的,PP 填充也能凑合,但是要确认电缆的实际运行温度,不在高温区域用的,将就下没无所谓。
填充采用直径2~2.5mm的填充都可以
compression erminal - 压接端子 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:15:52
玻纤绳填充,但包带不能用聚脂带
concentric resonator - 同轴共振器 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:47:38
可以不加填充的,绞合后,在烘箱里烘一段时间,然后挤高温护套,不会起泡的。
QQ:78945357
Bandwidth - 频带宽度。在已知频带高低界限之差,以赫(Hertz)表示。 (0) 投诉
P:2007-11-11 11:05:48
main feeder - 主馈电线,总馈电线 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:12:32
谢谢各位啊!!!
关于F46电缆究竟是填什么好啊??
因为要耐高温所以是什么材质的很重要!!!!
visible light - 可见光 (0) 投诉
P:2007-11-17 10:19:17
比如加玻璃绳虽然耐高温。但是屏蔽的时候纵包的话有毛头出来 挤时就是一个泡
加棉绳或PP多不能满足高温要求吧
而且这些填充多一受潮 想问一下对电缆性能是否有影响
filing - 锉屑,金属屑 (0) 投诉
P:2007-12-11 10:22:42
怎么没人回了!!
比如我在做3*6平方的氟塑料是加还是不加填充!!
加的话加什么好!!
望斑竹顶一下
谢谢!!
scattering - 散射,耗散 (0) 投诉
P:2007-12-12 20:31:50
加点PP 填充或者玻纤绳吧.如果对客人要求性能不妨碍的话!
F46死贵死贵的!
这年头,利润薄啊````````
booster - 增强器 (0) 投诉
P:2007-12-15 09:08:04
呵 是的啊 所以才要研究究竟是否加填充 哪样才省料啊!!
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:45:59
加岩绵绳可能更好些,玻璃丝绳容易有纤维,特别夏天,痒得很,动不好客户反馈的.
IFCS - International Federation of Computer Sciences国际计算机科学联合会 (0) 投诉
P:2008-05-29 18:48:51
谢谢! 岩棉绳我在用!!
还想问一下小线呢  0.15的
很多的客户要求圆整 究竟填什么
棉绳吗??
operator's desk - 操纵台,控制台 (0) 投诉
P:2008-05-31 08:28:36
F46挤线不用加填充,加了只会影响外皮质量,且少有填充材料能耐受200度以上温度.只要改进加工工艺参数就可,我也可以为你代加工.可联系Email:z82800@163.com
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
