[USB] USB3.0 设计讨论专用贴,下图为USB规格结构图
P:2007-11-03 11:13:50
标准USB 3.0母口的针脚定义,紫色针脚为USB 2.0专用,红色为USB 3.0连接专用
tilting - (线锭)翻身,翻转 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:56:32
听说有光纤加入
Internet - 国际互联网,因特网(全世界最大的计算机网络) (0) 投诉
P:2007-11-11 11:29:13
USB 3.0 针脚定义公布
ugmbbc发布于 2007-09-22 13:11:07|<SCRIPT src="/counter.php?sid=39609"></SCRIPT> 9617 次阅读 字体:<A target=_blank href="javascript:fontZoomB();">大 <A target=_blank href="javascript:fontZoomA();">小 打印预览
<SCRIPT language=JavaScript type=text/javascript>var ReTitle = '回复:USB 3.0 针脚定义公布';</SCRIPT>
在2007年秋季IDF上,USB 3.0促进者社团(Promoter Group)正式发布了USB 3.0标准.两天之后,USB 3.0的接口规格及针脚定义也正式亮相了.
Mini USB 3.0
有接口将分为A、B两种公口(Plug),而母口(Receptacle)将有B和AB两种,从形状上来看,AB母口可兼容A和B两种公口,同时可以看到,3.0版公口的针脚是9针,而2.0则是5针.
USB 3.0迷你接口规格
为了向下兼容2.0版,USB 3.0采用了9针脚设计,其中四个针脚和USB 2.0的形状、定义均完全相同,而另外5根是专门为USB 3.0准备的,这也算得上一种Combo方案吧。
标准USB 3.0公口的针脚定义,白色部门是USB 2.0连接专用针脚,而红色部分为USB 3.0专用
plain sheath - 光滑护套,平滑护套 (0) 投诉
P:2007-11-11 17:20:31
bezel panel - 面板 (0) 投诉
P:2007-11-11 17:22:19
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2007-11-12 12:24:28
他和USB2.0有啥不同之处啊?
man-made fiber - 人造纤维 (0) 投诉
P:2007-11-14 13:45:02
比2。0的多了五个脚,专为3。0来设计的。不过测试的频率过高7。5G,不太好做呀!
IDDF - intermediate digital distribution frame中间数字配线架 (0) 投诉
P:2007-11-16 09:48:12
7.5G  ? 高了很多哦
Master franchise - 特约总经销 (0) 投诉
P:2007-11-19 01:04:51
英特尔还没有正式公布标准及对应测试要求,应该是在5G以上的
Source Routing - 源路由 (0) 投诉
P:2007-11-20 10:19:38
衰减测量到5G﹐串音测量到7.5G﹐性能很难达到啊
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
P:2007-11-20 10:38:17
28AWG的USB3.0成品线径是多少﹖
AET - analog equipment terminal模拟设备终端 (0) 投诉
P:2007-12-11 09:28:54
请教大家:
USB3.0线缆构造设计的出发点是?
在USB3.0线缆构造中,适用于2.0的UTP.
既然3.0传输比2.0快,容量大.
为何不直接弃掉UTP,这样既降低度成本,又可实现微型化.
control knob - 控制按钮 (0) 投诉
P:2007-12-31 10:59:17
<DIV class=xxxxAd>28AWG的USB3.0成品线径是5.2mm</DIV>
medium thermal black - 中粒子热裂解炭黑 MT (0) 投诉
P:2008-01-05 14:27:16
这么高的频率啊,成品线不是加工啊?
lappering of paper insulation - 纸绝缘绕包,纸包 (0) 投诉
P:2008-01-08 17:55:45
看过了NOKIA新款手机的配线,是USB3.0的,没感觉速度快多少的,呵呵,可能还是我们终端设备待提升吧,呵呵
fixing ring - 固定环,支承环 (0) 投诉
30
