[问题求助] 鋁編織線材加工導通阻抗解決方案
P:2007-11-03 09:22:32
鋁編織電線因編織無法焊接,造成地線導通不穩定.
30AWG銅地線+65%鋁編織 1.8M
就如何加工控制導通阻抗在40毫歐以下.請賜教.謝謝!
fashioned copper bus-bar - 异形铜排 (0) 投诉
P:2007-11-03 09:35:56
有多少条编织?65%只是遮蔽率。
enamel tank - 漆箱,漆槽 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:11:09
加一二股铜做編织怎样!
PIWM - pulse interval and width modulation脉冲间隔与宽度调制 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:47:16
增加銅編織肯定可以,但是因為線材規格已經確定,無法變更,且變更會增加成本
copper sulfate crystallizing bath - 硫酸铜结晶槽 (0) 投诉
P:2007-11-03 13:41:04
成型内模后,编织不比剪,全部翻到内模上,再用双面导电铜箔包複,这样铝线与铜箔的接触面积大,在成型外模后,铜箔与編织接触的更紧!--------试做几条看一下效果!
scrape - 刮伤;擦伤,刮,削;磨擦声;切削声 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:17:15
有試過,我們的原線材導通阻抗為35~38毫歐左右,經過加工後導通阻抗一般在36~50毫歐之間,而客戶要求需在40毫歐以下,所以是個難題~~~~~~~~~~~~~~
bezel panel - 面板 (0) 投诉
P:2007-11-03 16:42:51
先打一個小端子然後再焊上去.試下
basic logical building block signal - 基本逻辑构筑块信号 (0) 投诉
P:2007-11-03 19:16:33
加几条铜线,我相信客户会接受的!
European organization for Quality Control - 欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2007-11-06 17:03:05
请问楼主是怎么解决此问题,在后续的产品中做何改善?
testing station - 试验站[台] (0) 投诉
P:2007-11-08 15:19:15
目前還在品質與成本中考慮,以增加最少的成本(增加銅絲)達到客戶的要求;
不知各位大蝦還有沒有更好的方法;
文科生的辦法之前我們就有試過,但還是不理想.哎~~~~~~~~~!
guiding pipe - 导引管(轧机的) (0) 投诉
