首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 铜与铜包铝线的综合性能比较
P:2007-11-02 21:41:36
铜与铜包铝线的综合性能比较
[xuesong 在 2008-1-30 15:29:58 编辑过]
computer-controlled backpull Tempmaster - 计算机控制的反张力 (0) 投诉
P:2007-11-02 23:21:58
怎么没有人下载呢
cable fitting - 电缆附件,电缆接头 (0) 投诉
P:2007-11-03 19:23:50
如果能有截面对比就好了,谢谢.
mininoise cable - 低噪音电缆,低噪声电缆 (0) 投诉
P:2008-01-13 12:53:32
如果免费就更好了,没积分了
J-tube - J形管 (0) 投诉
P:2009-07-22 16:48:43
acid-pickling pollution - 酸洗污染 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:15:15
好想知道是写的什么东东,可铜和铜包铝的比较做得太多了反而没什么比的了
sub-unit binder - 小单位绕扎头 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:55:45
hy - henry亨利(电感单位) (0) 投诉
P:2009-08-17 19:15:16
里面是什么介绍一下啊
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
P:2009-08-23 08:12:41
还是没钱类
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2009-10-16 09:06:21
貴啊 貴啊  怎麼下啊
air-patented rod - 空气淬火线杆,空气冷却线杆 (0) 投诉
P:2009-10-20 08:46:57
 這種概念太多了.. 銅和銅包鋁的的對比無非是: 物性以及成本.
物性上:銅肯定要好,不管是導電率還是抗張以及拉伸
成本上:銅包鎂占優勢,因為比重小,約銅的1/3的比重,雖然每 kg 的售價要高於銅,但從總的成本上來說便宜了,這也是為什麼很多電線廠用銅包鎂來
取代銅,但銅包鎂最大的問題就是拉伸不購,太容易斷,對實際加工斷線率太高,浪費工時大,且不適合對搖擺稍微嚴格的產品...一般只能用在屏蔽層了..
什麼資料都要花錢下載。。好暈!!!!!!
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2009-10-29 10:03:58
哈哈,还是11楼的相当的专业,学习了.
telephone cable for non-essential communication services - 非主要通信设备用电话电缆 (0) 投诉
P:2009-12-16 21:02:23
舍不得,还是去公司找资料吧,贵了
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2009-12-19 09:21:46
努力学习中,资料贵的话,还是先翻标准,汇总比较一下好!
knock-off - 停车,停止运转 (0) 投诉
P:2010-05-22 16:25:34
太贵
RTTE - remote terminal test equipment遥控终端测试设备 (0) 投诉
18
