首页 > 成缆 绕包 填充
[绕包工序] 单面铝箔和双面铝箔哪个屏蔽效果好
P:2006-09-30 10:56:03
和大家讨论一个问题:
1)采用单面铝箔和双面铝箔,两种铝箔铝层的总厚度是一样的,请问哪个屏蔽效果好?为什么?
2)地线+双面铝箔-编织和单面铝箔+地线+编织两种结构最终屏蔽效果有何不同?
corrugated bronze tape - 皱纹青铜带 (0) 投诉
P:2006-09-30 14:01:58
第1个问题,我认为双面铝箔要比单面铝箔要好,很简单,2层金属面,能起2次折射反射。
第2个问题,地线+双面铝箔-编织的结构,我想地线+双面铝箔主要是地线起内层接地作用,双面铝箔-编织,编织铜丝起外层金属面的接地作用。单面铝箔+地线+编织,感觉这里的地线似乎有点多余,其实编织铜丝也是可以接地的,大家讨论讨论啊。屏蔽效果应该是地线+双面铝箔-编织的结构好点。
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-7 8:21:51
flexible stranded wire - 软绞线,绞合软线 (0) 投诉
P:2006-10-01 08:22:11
单面双面应该是同样的效果,单面的可以减少缠绕聚脂带的一道工序,给生产带来了方便。
CV-wire - C线,寒套引用,丙线 (0) 投诉
P:2006-10-04 12:09:38
单面铝箔+地线+编织,理论可以说地线是多余的,因为编织铜丝也是可以接地的,但一般设计都加上地线,主要是因为如果采用编织铜丝作为接地线用,处理起来比较烦琐,需先把编织分开,取其中一部分作为接地线用,这样就影响了生产效率;如采用地线接地,则直接焊上即可,所以线材装配工厂宁愿多出一点钱加上一根地线.另加不加地线,还可以咨询客户后续的加工要求,看其采用何种接插件,根据实际情况设计.
管理员 奖励 0 金币,.25 声望,于 2006-10-7 8:21:32
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2006-10-07 16:45:32
实际上,铝箔厚度虽然一样,还要考虑工艺,斜包、纵包、饶包,其屏蔽效果有很大差别的。
ink jet marking device - 喷墨标志装置 (0) 投诉
P:2006-12-27 14:34:00
铝箔供应商自粘如何控制,谁知道,请回复总自粘不好
congqiang.wang@andrew.com
roller path - 辊式输送机, 滚柱滚道;滚子线路, 滚子运送机 (0) 投诉
P:2007-01-30 21:40:23
要看两层铝层间的材料,如果是简单的两层则效果差不多,因为简单一分为二,中间是一层薄空气,铝/空气界面是全反射的。。。影响不大。。。
insulating medium - 绝缘介质 (0) 投诉
P:2007-02-02 13:05:48
单面铝箔+地线+编织,这里的地线是必不可少的!
OTDR - optical time domain reflectometer[reflector]光时域反射计[器] (0) 投诉
P:2007-02-14 15:01:39
其实在5Mhxz的低频下0。038MM厚的铝箔是可以起到屏蔽作用的,但是在高频时(>5mhz)时厚度小于0.038的铝箔效果就不太好了,信号会被于扰或损耗.
flyer stranding equipment - 浮转式绞线设备 (0) 投诉
P:2008-05-27 11:05:41
双面的好 认为 ,因为这样可以防止 信号的外泄 和外界信号的干扰,
changeover - 换盘,换模,换线;转换 (0) 投诉
P:2008-05-27 11:56:50
按照常理应该是 双面的 好一点。但要考虑双面的厚度。因为无论是双的,还是单独 。我们都考虑屏蔽都是 为了减少漏磁或者说防干扰。所以要想到反射。最好的是全反射.但实际不可能.需要自己总结.
PVC sheathed cable - PVC-jacket (0) 投诉
P:2008-06-26 14:54:33
作為一般的低頻線材,用單面AL/MY就可以啦,不需要非要用雙面AL,這樣成本优勢就會有所提升。
non-hygroscopic flame-resistant filler - 非吸湿防火填充物 (0) 投诉
P:2010-10-23 10:18:24
如果单面与双面的厚度一样,我认为效果是一样的...
laying side by side - 并排敷设,并列敷设 (0) 投诉
P:2011-02-10 16:13:45
fabric tape with interwoven copper wire - 铜丝混杂织物带 (0) 投诉
P:2011-03-27 19:14:14
学习了
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
16
