首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 如何最准确算出运过来的铜丝重量?
P:2007-11-02 21:31:11
我公司刚刚投产,第一次购买铜丝,请大家讲讲什么办法最方便,最准确算出运过来的铜丝重量
High voltage spark tester - 高压火花试验机 (0) 投诉
P:2007-11-03 10:45:00
称重
automatic crosshead change system - 十字头自动更换系统,十字挤出机头自动更换系统 (0) 投诉
P:2007-11-03 10:50:48
对于铜丝,要测外径是否符合要求,然后过磅
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:17:26
找精密的电子磅称
purchaser - 买方 (0) 投诉
P:2007-11-04 09:54:42
除过磅之外还有其他办法吗?
PACM - pulse-amplitudecode modulation脉冲幅度编码调制 (0) 投诉
P:2007-11-04 10:35:15
1.过磅;
2.如果知道铜丝总长度就可以通过计算得出重量了.
公式G=8.89*3.14*(d/2)的平方*长度,最后除以4
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2008-01-16 23:13:36
理论上如6楼,但是因线径不均的较多,实际中还是用精准的电子称过磅较好。
alloy designation - 合金牌号 (0) 投诉
P:2008-01-17 10:57:53
称重
或 百米/KG =D*D*0.785*0.89 (D是单根导体直径)结果为100米铜丝的重量,单位为公斤。
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:22:12
称重
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2008-01-19 19:59:53
直接过磅
cable input plug - 电缆输入插头 (0) 投诉
P:2008-01-30 09:22:31
d2(线径的平方)*0.7854*8.89(铜线比重)*N(条数)*1.02(捻入率)/1000=每米的重量。
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2008-02-10 19:19:04
mingsheng:
顶个。。。学习了
inner shielding tape - 内屏蔽带 (0) 投诉
P:2008-02-16 08:49:55
用精准的电子称过磅
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2008-02-16 09:03:05
只有过电子磅了
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
P:2008-02-16 09:04:02
有时间探讨一下拉丝QQ272572683
heated cross-linked polymer - 加热交联聚合物 (0) 投诉
36
