[网络线缆] 网络线设计开发工程师请进……
P:2007-11-02 17:52:27
在网络布线中,按568B方式做水晶头的芯线颜色排列顺序为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕;既然他们的芯线颜色已经固定,那是否也确认了他们对应的绞距?实际上我们所见很多厂家,特别是台资厂,他们网络线成缆的排列顺序是各不相同的,排列所对应的绞距也是各不相同的,大家讨论一下,各厂家这样做的依据是什么?或者说综合布线568B标准所要求的颜色排列的依据是什么?
heavy rubber tape lapping machine - 大型橡皮带绕包机 (0) 投诉
P:2007-11-02 19:02:35
楼主看一下标准再说吧。
electro-optical converter - 光电转换器 (0) 投诉
P:2007-11-03 10:20:16
排烈顺序标准有规定的,是蓝橙绿棕,但节距标准里只提了一个范围,没规定具体每对的节距,所以每个厂家根据自己的工艺做出来都不一样.
infrasonic cooling unit - 亚声冷却装置 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:33:23
楼主先看下标准,网络布线方式与各线对的绞距是各不相干的两回事
equally spaced polythene disc - 等距聚乙烯垫片 (0) 投诉
P:2007-11-03 20:48:21
请楼主仔细看看标准,布线与线对的节距是两码事,节距是各厂家根据各自的工艺自行定的.
break of paper tape or wire - 断纸,断纸带,断线 (0) 投诉
P:2008-01-05 12:42:02
楼主,还是多读一下安规吧,TIA/EIA -568B/A UL444 ISO11801 这样问题就好解决了
stranding factor - 绞线系数,绞合率(依导线绞成线束的几何尺寸而定) (0) 投诉
P:2008-01-09 16:45:53
brown:
同意!
D.C.power cable - 直流电力电缆 (0) 投诉
P:2008-02-01 11:59:00
标准中有规定了绞距的一个极限值!
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2008-02-24 12:48:48
一般的国内用户是按蓝橙绿棕排序的  但国外有部分用户是按蓝绿橙棕排的 就看你是用那种标准了  好象日本的颜色就和我们的不一样
multifilamentary superconductor - 多股细丝超导体 (0) 投诉
P:2008-06-28 14:56:16
楼主:绞距和绝缘有关,也要考虑设备性能来设计,当然在做绝缘是先要计算好电容!
SYSCONCEN - system control center系统控制中心 (0) 投诉
P:2008-07-01 16:45:54
樓主,你說的很對,4對絞絞距是各不相同,按加工厂自主訂做的,沒有標准說要怎麼做,
assemblage - 装配;聚集;(聚集在一起的)一堆东西;组合成的艺术品 (0) 投诉
