[技术资料] 客户投诉问题
P:2007-11-02 17:01:11
客户投诉米数不够,一般来说这个环节会在哪里出错哦?品管部有什么方法可以来量成品的米数够不够标签卡上面的数目?
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
P:2007-11-02 17:27:40
首先要说明,米数不够,具体差多少,从标准来讲,允许长度误差0.5%的,如电缆表面印有米数,作为品管部门,可在巡检过程中随时抽查,保证每米长度准确性,如生产布电线类产品外表面无米数,则只能在成圈时作首检,测量每圈实际长度,通过调整达到长度,同时还应不应时段抽检.
qualification verification test - 合格鉴定验证试验 (0) 投诉
P:2007-11-02 18:04:34
其实计米不够有时也会是客户造成的,为了降低成本很多公司都不会多给客户1m缆的,假设我一根缆刚好是500m长,缆上计米内端从0m开始,而外端在500m处结束,但是内端的印字0m,而外端无500m印字(从499m后长有1m),有的客户在剪缆时会从499m处开始向内计米,这样就会使得米数少了1m,客户就会说你的计米不够,因此在连续生产中分盘时最好内外端都要有印字,品管部检测时要检查并且合格证上要有内外端计米。
synchronous pulse - 同步脉冲 (0) 投诉
P:2007-11-03 10:55:31
计米器要较准
electronickelling - 镀镍 (0) 投诉
P:2007-11-03 18:57:50
计米器问题.打盘人员问题或者公司的特意要求.
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (0) 投诉
P:2007-11-17 15:46:25
首先从内部找原因,如果是成圈线,这是你要去看一下成圈机的尺码表是否有问题,可以随便拿一包刚成好的线,用米尺量一下,看是否准确;如果是大线,你要检查以下喷码机的问题,是否有跳尺码,喷印一次有没有一米,触发抡是否打滑等
free running - 空转 (0) 投诉
P:2007-11-19 10:19:57
米數問題很嚴重,涉及到公司的形象問題。就像我們買菜時,被商家缺斤短兩一樣,造成影響很嚴重。
首先要校準記米器,提高操作人員的責任心,從源頭抓起。
電線電纜的記米誤差應當根據不同線材確定,一般在千分之五以內。如用特殊定長的,另當別論。
如是噴碼印字記米的,米數很容易掌控。其他卷裝線材,可以根據其重量進行計算。
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2007-11-19 23:19:40
记米器的问题,不会有哪个商家主动做这样不守诚信的事吧
copolymer - 共聚物 (0) 投诉
P:2007-11-20 09:14:46
樓上的的此言差矣,據我所知,有許多小規模的電線廠,黑廠,導體亏方,少米數的現象十分猖獗嚴重。
NorStone - 纳斯通 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:49:51
不管是怎么样的厂子,自己厂子的线材的材质是知道的,最好是用测量电阻的方法来判断,选一标准的米数测出它的电阻作为标准就可以了.
vacuum - 真空 (0) 投诉
P:2007-12-03 18:56:33
可能是喷码机同步器问题
torsion/twist test - 扭转-扭绞试验 (0) 投诉
P:2007-12-12 22:03:23
称重量
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2007-12-17 21:22:00
无论是什么样的问题都应耐心讲解
STP - steel tape protected钢带保护[铠装] (0) 投诉
P:2011-03-09 12:53:15
flexible wiring - 软线布线 (0) 投诉
P:2011-04-02 19:15:22
称重量
low-voltage side - 低压侧 (0) 投诉
16
