首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电线电缆的区别
P:2007-11-02 14:22:45
大家好:
       我问了一些人,电线电缆的区别是什么?好多人说从线芯和大小上区别,我也不知是否正确,请那位大侠指点,两者的具体区别是什么?
quality assurance test - 质量保证试验 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:53:06
电线电缆分类 •
  •         电力电缆
又称力缆,用于传输电能;常做地下敷设。
 •       架空线 (裸电线)
又称裸电线,用于传输电能;常做架空敷设。
•       通讯电缆
用于传输电信号;常敷设于地下或架空。
 •        漆包线 (绕组线)
又称绕组线,用于电机绕组,将电能转化为机械能。
•        电气装备用电缆
用做电气装备的连接线。
 •        光纤光缆
用于传输光信号,因具有低衰减性能,常用作长途通讯的主干线。
crossing - 跨接;线路交叉 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:55:39
在我们厂,单根无编织的都是电线,有编织或者两根和两根以上对绞得都是电缆。
lead bath - 铅槽,铅浴 (0) 投诉
P:2007-11-02 16:53:53
没有严格意义上的定义,基本是按照小截面的单芯的称为电线,多芯的大截面的称之为电缆!
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2007-11-02 19:22:57
  是的,电线与电缆的区别也就是在于一个是单一的,一个是组合的.  缆的意思就是指多股而组成.
company of unlimited liability - 无限责任公司 (0) 投诉
P:2007-11-03 08:16:00
如二楼所说。这是电线电缆教材给出来的定义,不过这上面也讲得不清楚。
test requiremention - 试验要求 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:57:28
 一般说来电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。
multipass water cooling trough - 多通道水冷却槽 (0) 投诉
P:2007-11-08 08:26:01
电线小,电缆大
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2007-11-15 14:41:08
一般电线是要三C认证的,电缆就不用
coordination - 并列;协调,协调一致;配位,配位排列,调整配置,调整配合 (0) 投诉
P:2007-12-27 15:32:28
楼上的兄弟们!笼统的说无护套的叫电线,电线也有两芯以上的,而有外护套的叫电缆!
non-parallel beam of light - 非平行光束 (0) 投诉
P:2008-08-10 09:38:53
各有道理
兼众家之长
color coded wiring system - 色标布线系统 (0) 投诉
P:2008-08-11 12:56:14
没有严格区别,大小而已
coolant emulsion - 冷却乳浊液 (0) 投诉
P:2008-08-13 15:56:23
没有严格区别的,都是根据实际用途设计,参照标准、认证种类不一样而已。
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-08-13 19:09:23
简单分:电线指内部为一根(速)导体,有绝缘层的叫电线,而多根电线集合在一起叫电缆.
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2008-08-14 23:20:40
9楼的兄弟,电线,电缆都是要3C认证的。
如果说单芯叫电线,多芯叫电缆也是不正确的。例如:双绞线是两根绞在一起的,也是电线。单芯2.5平方的vv线,别管多细,也是叫电缆。
  电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成,外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。 电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成。其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线 这样说比较简单,容易理解!! 电缆一般有2层以上的绝缘,多数是多芯结构,绕在电缆盘上,长度一般大于100米。电线一般是单层绝缘,单芯,100米一卷,无线盘。
[雪落无声 在 2008-8-14 23:30:21 编辑过]
dumbell wire - 哑铃形线 (0) 投诉
16
