首页 > 国外线缆
[问题求助] 做过Insulation Resistance (UL758, UL62) 测试的请进
P:2007-11-02 13:30:48
标准中一般测试用50feet样品, 如果用更长的样品测试,
得到的值与用50feet得到的, 有什么差异吗?
fault location - 故障定位 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:19:49
那肯定不一样啦,在相同测试条件下,绝缘电阻电线越长,绝缘电阻就越小啦,比如现在好多加工厂来料检验就测试整圈线的绝缘电阻来保证电线的绝缘电阻,不过一般绝缘电阻都没什么问题啦!!!
dog shift - 夜班 (0) 投诉
P:2007-11-02 16:53:12
需要比较具体的公式来推导出结果.   我从试验数据也能得出2楼大侠的结果.
drop-type cable - 落差式光缆,引入型光缆 (0) 投诉
P:2007-11-02 18:21:51
是不是想偷铜啊?
longitudinal water resistant cable - 纵向防水电缆 (0) 投诉
P:2007-11-02 21:41:53
支持2楼的回答
slot-type optical-fiber cable - 开槽型光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
