[USB] 改善usb線材搖擺
P:2007-11-02 11:11:46
目前有一客戶,要求usb線材過2萬次搖擺,
就是搖擺不過,  吊500g 自然搖,左右各90C,30次/分鐘,請問應當如何改善
我可是全部用無氧銅,且有加高抗
聽說杭州華榮做的比較好,如果有這方面的經驗的,請傳教
copper ingot heating furnace - 铜锭加热炉 (0) 投诉
P:2007-11-02 13:41:22
沒有人可以幫助出點主意嗎?
shrinkage - 收缩,收缩性 (0) 投诉
P:2007-11-02 13:49:19
導體單支越小越好,鉸距減小,加填衝物。集合時過油。
壇子中原有人討論過,搜搜。
bell-shaped insulator - 碗形隔电子,钟形绝缘子 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:24:57
你这种线是日本的客户吧
导体最好改用合金导体,这样就可以过了
cloud test - 浊点试验(拉线润滑剂等) (0) 投诉
P:2007-11-02 14:43:40
是的,小日本的線,
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:59:17
要求确实很严
填充最好是加防弹丝
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2007-11-02 18:17:23
线材外面也可加尼龙丝.
这个很有用的.
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:17:17
導體絞合時加防彈纖緯。總絞時加棉線,並切棉線張力打緊。
hard ethylene-propylene rubber - 硬性乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:20:22
芯线加尼龙丝,合绞时加棉线!保证你能过,芯线加了尼龙丝要注意线材不要受办,不然你做的线就像蛇了,哈哈!
multi-tasking process control system - 多任务过程控制系统 (0) 投诉
P:2007-11-03 11:31:24
不行的,我試過,
laser gauging - 激光检验 (0) 投诉
P:2007-11-03 23:09:31
wjf5301107:
你这种线是日本的客户吧
导体最好改用合金导体,这样就可以过了
能说一下具体是那种合金导体吗?
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2007-11-05 11:08:30
这是不可能,要摆寻么多次,除非是机器才中以,真的要改善
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2007-11-10 08:12:33
楼主可试着把每条导体中间加二根铜箔丝,在总绞时也加上四根铜箔丝及多股1000D NYLON ,这样会对你的摇摆改善很大。不妨试试
extinguish - 熄灭(火) (0) 投诉
P:2007-11-10 08:50:15
謝謝好意,我也試過了,還是不行
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2007-11-13 19:43:22
加填充,改进铜线,PP OR PE ,PVC胶料的硬度.
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
35
