[挤塑工序] 请问挤塑机出料不稳是什么原因?
P:2007-11-02 10:59:12
请问挤塑机出料不稳是什么原因?
      本厂Φ90机使用一、两厂家生产的PVC塑料放护套时,经常发生出料不稳,但使用其他厂家时,却没有发生这种问题,请问是什么原因?
是塑料有问题还是机械设备有问题?请大家帮忙分析一下?
single fiber - 单纤,单光纤 (0) 投诉
P:2007-11-02 12:47:49
有没检测螺杆转速, 螺杆与壁之间的间距是否太大,螺杆设计有无缺陷?
optical cross-connect node - 光交叉连结点 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:14:13
可能是塑料为回收料,熔融温度很低,或是你的温度设置偏高或是你的机头堵塞了.
prefabricated type joint - 预制式接头 (0) 投诉
P:2007-11-02 16:26:07
谢谢解答!
经检查螺桶是有点损伤,但是为什么用有的厂家的生产PVC没有出现这种问题呢?
除了更换螺桶之外还有没有什么其他的解决方案呢?
deteriorate - 使恶化,弄坏,变质 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:43:51
这应该和你所用的塑料有关系,塑料质量有问题也会导致出料不匀,我们也碰到过类似情况。
spool stand - 线盘架 (0) 投诉
P:2007-11-14 19:28:28
你用的塑料加工性有问题,要么配方问题,要么混合不均!
cable sniffer - 电缆检漏头,(电缆)漏气监控器;电缆取样器 (0) 投诉
P:2007-12-05 10:37:24
同意楼上,我厂里的80机也常常出现这种问题
phase-to-phase voltage - 相间电压 (0) 投诉
P:2007-12-13 16:16:17
有可能是你的模芯、模套安装相对位置问题。我厂65挤塑机半挤管式模芯在生产时模芯位置靠后就发生了出料不稳、护套表面显波纹状,调整相对位置后就没有了。
two-wire rod drawing machine - 双线杆拉制机 (0) 投诉
P:2007-12-13 16:44:21
  建议检修设备,螺杆与内壁之间的间隙是否过大。
   检查两家塑料的性能作比较查出原因,然后检查操作人员的操作过程。
hydraulic shearing machine - 液压剪切机 (0) 投诉
P:2007-12-14 15:11:32
我也碰到过那有很多原因的,你的螺杆和料筒是否有问题.你的电动机齿轮是否有问题.使用其他厂家时,却没有发生这种问题那就和料没关系呀你说呢
dummy bus - 模拟母线 (0) 投诉
P:2007-12-14 15:24:36
还有一点要注意,当螺杆转速较低的时候,也会出现排料不均的现象,螺杆转速超过14rpm就没有问题了。
模具配备上要考虑一下,是否合理?
建议再测速,螺杆转速和牵引电机都测一下
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
