首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于线缆成品出现断路的情况,怎样快速的找出断路点?
P:2006-09-30 09:35:33
两条对绞线,长度已知,一条中间断路,电容表一只,问怎样测出短路点?请详细说出理论推导.
或者有更好的方法,请赐教!
multi-pipe distribution system - 多管配线系统,多管配线方式 (0) 投诉
P:2006-09-30 18:30:06
由于电缆的电容随着电缆的长度是均匀分布的,用电容表分别测电缆两端头芯对芯的电容,记为C1和C2,则有{C1/(C1+C2)}*L,则为测得C1电容端头到断线点的距离!还是比较简单的。
discharge resistant - 耐放电 (0) 投诉
P:2006-09-30 23:07:09
对,按楼上的同事说的方法可以简单地测出故障点的位置。
spindle hole - (电缆盘)轴孔 (0) 投诉
P:2006-10-03 09:21:15
这样简单的测量两个电容,误差有多大?不知楼上有无实验数据支持. 我做了一个实验,10米样线,3.0米处断路,按照上述方法测量结果为"3.2米处断路".这样的误差比率有些大了!
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2006-10-06 10:00:30
误差比较大
一般大电缆采用的事超声波探伤,电线很少有人这么做的
一般的方法都是2分发,不准啊!
optical fiber connector adapter - 光纤连接器转换座,光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2010-01-21 19:27:24
买个检测设备来测试嘛
Monel wire - 蒙乃尔高强度耐蚀镍铜合金线 (0) 投诉
P:2010-01-26 01:17:19
2楼的,还是没有看明白
phthalocyanine - 酞菁 (0) 投诉
P:2010-01-27 08:25:54
杨S 商机无处不在啊
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2010-01-31 22:26:29
你们的威望值好高哦,如何获得的 啊?
waste gas - 废气 (0) 投诉
P:2010-02-02 17:16:37
2楼专业,学习了~
我也不知道怎么加威望啊..
communication engineering - 通信工程 (0) 投诉
P:2010-02-06 15:24:56
我这里有呀 按导体阻值算就可以了
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2010-02-10 16:37:25
测试电容的方法相对简单。
precedence - 先后次序,优先权,优先 (0) 投诉
P:2010-02-28 11:23:48
就是采运电容测试方法哟
pay-ins - 放线装置 (0) 投诉
