首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 低烟无卤聚烯烃护套料挤出方法分析
P:2007-11-02 09:08:00
本文转载自【南方电缆网】低烟无卤聚烯烃护套料由于其配方中加入了大量的水合金属氧化物(如Mg(OH)2等)以及消烟剂﹑增塑剂﹑稳定剂等,导致其工艺挤出非常困难﹐往往在挤出过程中出现表面粗糙﹑气孔等现象,为了克服上述这些与良好工业品不相符合的现象,在生产中我们应该注意以下几个方面﹕ 1.配模。低烟无卤聚烯烃护套料拉伸比比较小,远远低于普通护套料的拉伸,因此在生产中模具选配拉伸比越小则挤出表面越光洁,经过多次挤出发现模芯与模套之间间隙为挤包层厚度的2-3倍,则挤出效果较好﹐若模芯与模套之间间隙较大即拉伸较大则挤出层表面粗糙﹐不符合工艺品质要求。2.挤出温度的控制。低烟无卤聚烯烃护套料挤出温度范围比较小,故温度较高则会出现气孔﹐温度较低则塑化不好,挤出产品表面不光滑。3.挤出速度不能过快。低烟无卤聚烯烃护套料挤出速度越快则螺杆转速越高,对塑料的剪下来作用力也越大,会导致机身局部温度过高,从而使挤出的产品有气孔。4.过滤网的选择。 一般情况下低烟无卤聚烯烃护套料挤出可以不放置过滤网,但是如果挤出层表面塑化不好,可以根据实际情况加过滤网,但过滤网目数和层数不易过多,过多则机头压力过大会产生气孔。
帖 子 奖 罚 xie 奖励 2 金币,.02 声望,于 2009-1-5 23:02:10 原因:不错的资料!
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆 (0) 投诉
29
