[问题求助] 有关同轴线黏结度的问题!!!
P:2007-11-01 21:51:36
有谁知道内结皮黏结度对电缆电气性能的影响以及影响黏结度的因素?
Serial Communications - 串行通信 (0) 投诉
P:2007-11-01 22:08:46
         对电气性能倒没啥影响,如果内结皮粘结度过小,在施工过程中易造成内导体脱出;如果内结皮粘结度过大,在施工过程中易造成绝缘层剥离困难,给施工带来麻烦。
         影响粘结度因素很多:导体表面是否清洁,导体的预热,放线速度、机头压力等都会影响粘结度。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-11-1 22:36:39 原因:谢谢!
high-alloy mineral oil - 高纯度矿物油 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:41:37
补充一个影响粘结度因素:
胶水与低密聚乙烯的配比,胶水的含量过多过少都不好
phase lead - 相移超前 (0) 投诉
P:2007-11-02 20:45:06
对绝缘的电容也有一定的影响
NC - numerical control数字控制 (0) 投诉
P:2007-11-03 14:32:19
粘接,不是用胶水的吧,用两种PE的材料配比来控制粘接度,使PE与内导体紧密连接,可以防止氧化及提高性能。
haul-off caterpillar - 履带式牵引装置 (0) 投诉
