首页 > 航空 铁路 船港
[船用电缆] 请问船用电缆可以耐温多少度?
P:2007-11-01 20:17:23
请问船用电缆可以耐温多少度.
fiberdyne method - 光纤自差法,光纤自差测定法(利用检测光纤末端发射的光束形成干涉图案,通过该图案的变化或能量的变化即可反映出被测电流的大小) (0) 投诉
P:2007-11-01 20:52:31
那么多种,说具体点,不然帮不了你
liquid level sensor - 液位传感器 (0) 投诉
P:2007-11-02 12:45:38
船用电缆主要是CEFR之类的..请说说可以耐温多少度..主要是船用控制电缆...
Stockbridge vibration damper - 架空明线减振器 (0) 投诉
P:2007-11-02 13:37:27
?楼主  我有个问题想问你一下:::阁下的威望是负的是怎么回事啊    还没见过
听说电话费可以超支的   这里威望也可以吗  不知道怎么操作的
还请指教!!!!!!!!!!!!!
crystalline substance - 结晶物质 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:23:08
负数是因为有不符合论坛的管理行为,扣除积分所致,所以还希望大家能规范发帖。
balloon spring single ended cheeseholder - “鱼泡弹簧”单端纱锭座 (0) 投诉
P:2007-11-02 14:37:37
原来如此,谢谢仙踪,俺知道了   呵呵
reincarnation - 复原,恢复原状 (0) 投诉
P:2007-11-02 19:36:51
    这个就要看各个标准和客户要求了
 有95和105度的
filler head - 填充头 (0) 投诉
P:2007-11-03 14:30:29
一般CEFR正常工作导体允许温度为90度,短路温度为250度
federation - 同盟,联盟,联邦,联合会 (0) 投诉
P:2007-11-03 15:51:58
张见识了
diameter of the cable beneath the shield - 电缆在屏蔽前的直径 (0) 投诉
P:2007-11-14 19:33:17
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2008-01-05 14:51:25
CEFR为乙丙绝缘氯丁护套电力电缆,导体长期允许工作温度为85度,随着IEC60092-351的换版,从2004年开始改为90度,包括XLPE绝缘。
PBI - polybenzimidazole聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2008-02-17 14:39:44
hutao 80du
ethylene-vinyl silane copolymer - 乙烯乙烯基硅烷共聚物 (0) 投诉
P:2008-02-18 15:56:48
标准上看85
multimotor drawing machine - 多马达拉线机 (0) 投诉
P:2008-02-20 15:33:38
可用TPU材质作电力电缆护套,耐高低温,,耐磨。但要选改性处理过的。
monotwist - 单节距,单扭绞 (0) 投诉
P:2008-04-18 15:33:30
klhkjl tyh teyytythj
extrusion line speed - 挤出生产线速度 (0) 投诉
23
