首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 热镀锡时,锡炉炸锡是否会造成铜线断线?
P:2018-07-27 09:50:49
各位大神,想请教下,热镀锡时,锡炉炸锡是否会造成铜线断线?
如果有影响,如何去克服呢?望各位不吝赐教,谢谢!
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
P:2018-10-29 13:19:51
是怎么样炸锡法呢?如果是影响锡炉的流动性的那种炸锡,那我认为会有很大问题,由于锡炉里的锡不是稳定的流动,铜线过锡时表面的液态锡分布不均那镀出来的效果就很差,镀锡铜线表面质量差的话看你能不能接受了。另外就是锡炉的温度问题,发生炸锡那么锡炉可能温度本身就分布不均,既然这样的话镀出来的镀锡铜线表面理化性能也不均一,会影响成品的锡层无法正确帮助铜线散热,不过这个问题不算太大。还有其他情况就再详细讨论了。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2018-10-29 13:41:14 原因:奖罚
NF - nonferrous非铁的 (1) 投诉
P:2019-02-12 10:00:11
我们热镀锡都有炸锡呀!
safety interlock - 安全联锁装置(隔音罩上的) (1) 投诉
P:2019-12-15 20:04:03
热镀有分水基和非水基两种,水基的特点就是不锡燃,炸锡,而且有很多的泡泡,非水基的不存在炸锡飞锡的情况,在生产过程中也没有泡泡,缺点就是易燃,在使用过程中要注意防火,这两种我们都有生产,需要的可以进我司官网看下:www.--dtjunwei.com.cn 或直接联系我13717337014凌先生微信同号
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
