首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 请教各位高手,80%的编织密度,编织节距一般取编织前外径的几倍,谢谢!
P:2018-07-27 09:17:37
flash point test - 闪点试验 (0) 投诉
P:2018-07-27 13:06:46
没遇到过编织节距还取编织前外径几倍的,  按自己需求来选择节距,节距越小,编织速度越慢。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-29 15:52:42 原因:沙发奖励
fluoroelastomer - 氟化弹性体 (0) 投诉
P:2018-09-22 17:10:49
我理解的是:相同编织密度的情况下,节距越大,编制速度越快,但是耗铜量越大;编织节距越小,编织速度越慢,但是耗铜量会变小;所以设计编织节距时,就是平衡编织速度和耗铜量。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-29 15:53:03 原因:鼓励
multiple twin type - 复绞型,双绞式 (0) 投诉
P:2018-09-25 08:22:02
楼上的理解有误,编织密度相同的话,每米耗铜量是一样的。
不同的应该是,编织节距越大,需要的锭数或每锭的根数应要增加,才能达到编织密度一致。
反过来也就是说锭数、每锭根数固定的情况下,可以通过改变节距来改变编织密度大小;
同一机器上,节距越大,编织速度越快,密度越小,反过来也就是节距越小,速度越慢,编织密度越大。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-10-29 15:53:11 原因:奖罚
missile ground support cable - 导弹井支架电缆 (3) 投诉
P:2018-09-25 08:25:43
我记得做工艺时大部分是不是取10-12倍啊??
TS - transmission system传输系统 (1) 投诉
P:2018-10-29 15:19:07
按照公式算就好了,编织角度要求45左右,考虑实际生产效率,一般在55左右,看每个厂家的控制了,这个涉及到绩效和产量
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-10-29 15:53:35 原因:鼓励
finishing speed - 出线速度 (1) 投诉
P:2018-11-23 08:37:03
满足编织遮蔽率即可,编太密线材会太硬弯折困难,一般 是不建议编太紧的.似乎与外径的大小无关
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-23 11:04:40 原因:奖罚
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (1) 投诉
P:2018-11-23 10:59:29
编织密度相同的话,每米耗铜量应该是一样的,编织前的外径与编织采用的锭数和每锭的根数息息相关,同样的编织结构,编织节距越大,编织速度越快,密度越小,反过来也就是节距越小,速度越慢,编织密度越大。如编织结构(锭数与每锭根数)与编织前外径不匹配,无论编织节距怎么调试,都不能达到理想的效果。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-23 11:04:54 原因:奖罚
flat bundle test - 平列纤维束强力试验 (1) 投诉
P:2018-12-19 08:27:35
conductor conflict - 导线间距不符合规定(两条线路间) (0) 投诉
P:2022-07-27 08:17:23
回过头看看
short pair twist - 短对绞 (0) 投诉
