[问题求助] 有谁知道直径2.6MM裸铜的电阻是多少?
P:2007-11-01 16:38:02
飞刀 奖励 10 金币,.01 声望,于 2008-6-9 19:34:42 原因:鼓励提问
superoxide - 超氧化物 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:49:20
如果是合格的话软态是0.00334 、硬态是 0.00324左右
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名) (0) 投诉
P:2007-11-01 17:03:38
楼上的大哥,这个是在什么温度下测的?
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2007-11-01 19:55:08
20℃时2.6mm软铜线电阻率为0.017241Ω.mm2/m­,硬铜线电阻率为0.01777Ω.mm2/m­.因此,由公式R=ρl/s,可计算出20℃时,2.6mm软铜线电阻为3.25×10-3Ω,硬铜线电阻为3.35×10-3Ω.
[飞刀 在 2008-6-9 19:37:27 编辑过]
飞刀 奖励 10 金币,.02 声望,于 2008-6-9 19:35:38 原因:谢谢应答
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2007-11-02 11:47:58
谢谢·~~~~~~~~~
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
P:2007-11-03 18:41:26
客气了,互相学习而已。
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2007-11-13 15:07:49
楼上的你把电阻率的单位写错了,应该是Ω.mm2/m­
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-06-09 15:45:07
2楼的弄反了吧
SAR - segmentation and reassembly分段和重新组装 (0) 投诉
P:2008-06-09 16:03:57
最大电阻应该是铜线直径最小的时候,按国标规范,铜2.6MM最下限为:2.6*1%即2.574mm,套入到4楼的公式,则软态铜最大电阻为:3.313×10-3 ;同理,硬态铜为:3.4×10-3
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
P:2008-06-10 10:44:01
电阻是算不出的,只能算出体积电阻率,它的结果应该小于0.017241
hydraulic centering system - 液压定心系统,液压定中心系统(十字挤出机头的) (0) 投诉
