[Display] 有哪家可以做Displayport線
P:2007-11-02 07:44:40
DisplayPort 挑战HDMI的显示接口 (1)
<DIV id=property>2007-06-19 09:19:37 作者:cz631136 来源: 浏览次数:376 文字大小:【<A target=_blank href="javascript:fontZoom(16)">大】【<A target=_blank href="javascript:fontZoom(14)">中】【<A target=_blank href="javascript:fontZoom(12)">小】</DIV><DIV class=introduce>关键字:DisplayPort 挑战HDMI的显示接口 </DIV><DIV class=content_text id=content>目前HDMI接口正方兴未艾,它将音频和视频整合在一起进行传输,提供了足以播放1080p高清晰电影的带宽。不过HDMI尚未普及,功能更强、带宽更大的新型接口DisplayPort又已经蓄势待发……当你把PC装饰一新、秀给朋友们欣赏时,是否曾担心他们看到电脑桌背后杂乱无章的连接线?当你费尽心思布置家庭影院时,是否因为线缆种类繁杂而烦心?今后我们用一种线缆就可以取代现今的各种视频连接线。LCD、CRT、平板电视、投影仪……任何显示设备都可以使用这种连接线,它可以帮助用户简化显示设备的连接工作。此外,随着大屏幕高清电影的普及,传统视频接口的带宽也已经不能满足需要,接口的升级换代势在必行。
事实上,新一代接口标准的统一和升级工作正在进行之中。HDMI就是新一代接口的先行者,视频信号和音频信号均可以通过HDMI连接线传输,目前它已经被应用在平板电视、蓝光播放器、HD DVD播放器、显卡、主板和游戏机上。不过HDMI的性能和功能还未完全满足未来高清晰音视频整合传输的需求。此时统一接口的另一个有力竞争对手——DisplayPort登场了,今年5月份VESA正式发布了DisplayPort 1.0标准,这是一种针对所有显示设备的包括内部和外部接口的开放标准,新一代音视频接口的竞争已经展开。
小知识:
一、不断改进的视频接口
回顾视频接口的历史,最早可以追溯到与电视同时出现的RF射频接口。毫无疑问,这是在电视机上最早出现的接口,其成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程输出成像。由于视频、音频混合编码的环节较多,导致信号互相干扰,现在看来其画面输出质量是所有接口中最差的。
RF射频接头
接下得到应用的AV接口可以算是RF射频接口的改进型。它包含三条线:音频接口(红色与白色线,组成左右声道)和视频接口(黄色)。但由于AV接口输出的是混合亮度与色度的视频信号,所以仍然需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像,这必然造成画质的损失,所以AV接口的输出效果依然不能让人满意。
AV接头
于是工程师们在AV接口的基础上加以改进,制定了S-Video端子,着重于改善画质。与AV接口相比,S-Video端子去掉了音频线路,不再对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真。S-Video端子目前在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和游戏设备上广泛使用。不过,S-Video端子仍要将色度与亮度两路信号混合为一路色度信号进行成像,所以仍然存在着画质损失的情况。
S-Video端子接头
为了进一步提升画质,工程师们又制定了色差分量接口。相比AV接口和S-Video端子,色差分量接口是将信号分为红、蓝、绿三种基色来传输的,使画面更加清晰、色彩还原度更高。这种接口在DVD、PS2、XBOX、NGC等视频和游戏设备上都可以使用,各大电器制造商也在它的基础上发展出自己的视频接口,例如欧洲SCART接口、日本D端子和美国3RCA色差分量接口。
色差分量接头
上述接口都是为了满足家电发展的需要,而在上个世纪90年代初,PC的迅猛发展也对视频传输提出了更高的要求。于是工程师们在色差分量接口的基础上衍生出VGA接口,又称D-Sub接口,这就是我们在CRT显示器上最常见到的视频接口。VGA接口传输的是模拟信号,这是由于CRT显示器无法直接接收数字信号,所以必须将显卡处理的数字信号转换为模拟信号再进行传输,该转换过程也必定会造成画质的失真。而对于LCD显示器来说,它可以直接接收数字信号,如果再使用VGA接口,数字/模拟信号的转换反而多此一举。因此数字视频接口,DVI应运而生,它可将数字信号不加转换而直接传输到显示器中,因此在LCD显示器上得到了广泛的应用。
VGA接头(D-Sub)
DVI接头
反观家电方面,随着液晶电视的普及,家电也面临着从传统模拟信号传输到数字信号传输的转变。目前刚刚兴起的HDMI接口就是应用在家电和PC上的新式数字视频接口,由于它的带宽较大,还重新整合了音频线路,因此有人称其为“超级AV接口”。HDMI的详细资料可参见本刊2月下的“技术广角”栏目。
不过,HDMI在面对未来大屏幕高清显示和高度整合功能的需求时,仍然力不从心。在这种环境下,全面统一视频接口的DisplayPort标准应运而生。
二、DisplayPort满足未来数字家庭的高需求
在DisplayPort的诸多特性中,最吸引人的就是它的高带宽和多通道。它可以提供四条主传输通道,每条通道的带宽为2.7Gb/s,总共可提供最高带宽为10.8Gb/s。相比之下,DVI的带宽仅有1.65Gb/s,HDMI 1.2a的带宽为4.95Gb/s,即使HDMI 2.0的带宽也只是刚好与DisplayPort 1.0打成平手。随着今后家庭中平板电视的尺寸不断扩大,其分辨率也必然要不断提高。而单个DVI接口最高只能支持1920×1200(24位色深,30Hz)分辨率,因此,24、30英寸LCD显示器通常都需要采用双DVI接口进行拼合显示。而DisplayPort充足的带宽则保证了今后大尺寸显示设备对更高分辨率的要求。
HDMI接头
尤其值得注意的是,在四条主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的辅助通道。该辅助通道带宽为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音聊天、VoIP和摄像头影像等低带宽数据的传输通道,另外它还能用作无延迟的游戏控制和遥控的专用通道。相比HDMI只整合了音频和视频,DisplayPort则拥有更多的功能,实现了对周边设备最大程度的整合控制,用户不会再因面对蜘蛛网般的线缆而发愁。
依靠高带宽,DisplayPort能够实现2048x1536@36bpp(位每像素)@60Hz
支持DisplayPort的显示器集成了麦克风和摄像头,利用DisplayPort直接进行影音通讯,无需再额外配置这两个设备,节省系统资源,实现了在同一物理层上的即时通讯
与HDMI相同的是,DisplayPort也允许音频信号与视频信号共用一条线缆传输,支持多种高质量数字音频。在DisplayPort 1.0标准中,虽然暂时只支持一条音频流传输,但由于它具有无缝扩展的特性,在后续版本中可以升级为支持多条视频/音频流同时传输。这样我们就能用一条DisplayPort连接线传输实现画中画、分屏显示等功能,最高可支持6条1080i或3条1080p视频流,再也不用担心家中出现“抢电视看”的场面了。
除此之外,DisplayPort还提供了“内容保护(Content Protection)”技术,该技术基于128位高速加密引擎,采用标准密钥交换方法(Standard Key Exchange Method),支持标准的RSA认证,提供高达2048位的密钥长度。但这项技术仅作为DisplayPort标准规范中的可选内容,而非强制要求。对被盗版困扰已久的电影发行商们来说,DisplayPort的内容保护技术比HDMI的HDCP更加可靠,这无疑是一个福音,内容提供商纷纷表示对该技术的支持。另外,为兼顾现有的显示设备,DisplayPort在集成电路中采用双标准的传输单元和接收器,只要转接一个转换适配器,即可在现有的显示设备上观看由DisplayPort传输的内容,保护了用户原有的投资。
DisplayPort拥有以上种种优势,都是源于全新的传输架构Micro-Packet。而且DisplayPort采用这种架构后,还能简化视频输出/输入设备的设计工作,降低成本,有利于提升画面质量。
在视频输出上,相比DVI,DisplayPort可省去TMDS转换电路
三、Micro-Packet架构简化了相关产品的设计
由于DisplayPort摒弃了传统的信号传输架构,让产品设计更加简单。从视频输出端来看,为了提高信号传输的速度和质量,HDMI和DVI都采用了TMDS信号传输技术,因此图像在输出前,数字信号必须通过TMDS转换电路变为TMDS信号,然后再进行传输。采用DisplayPort后,数字信号可以直接输出,不再需要TMDS转换电路。
当信号输入到LCD显示器时,虽然它支持VGA/DVI输入,但其面板计时控制器(TCON)实际上接收的是LVDS信号,因此VGA或TMDS信号在输入LCD显示器后,还必须再转换成LVDS信号才能驱动面板进行显示。相比之下,DisplayPort则实现了与面板的集成,可直接驱动面板进行显示,精简了LVDS转换电路。
当信号输入到平板电视时,在现有的电路结构中,要求主板和输入单元之间架设多条独立的连接线,以传输DVI、HDMI、S端子等不同的信号。采用DisplayPort后,通过一条连接线即可将所有的信号输入主板上的视频处理器,这样既降低了主板的设计难度,也大大削减了成本。
对LCD显示器而言,相比DVI,DisplayPort可省去LVDS转换电路
在平板电视上,在输入单元增加DisplayPort转换电路,通过一条连接线即可将所有的信号传输到主板上
我们知道,信号在转换过程难免会造成画质的损失,采用DisplayPort并简化转换步骤后,信号经历的转换过程更少,让视频信号近似于无损传输。
四、DisplayPort能否在接口大战中笑到最后?
目前IT行业正处于新旧交替的特殊时期,数字家庭和高清晰内容正逐渐兴起,各种新旧接口标准并立。为了在这场接口大战中取得最终的胜利,VESA将把DisplayPort打造为一个独立的开放性标准体系,在授权政策上实行RAND(Reasonable and Non-Discriminatory Licensing,合理且非歧视性授权),即该标准对非VESA成员公司同样开放,并且不限制使用领域。同时,为提高DisplayPort的持久竞争力,VESA允许成员公司提出各种改进建议,并可
</DIV>inter-type optical fiber connector adapter - 不同型号光纤连接器转换座,不同型号光缆连接器转换座 (0) 投诉
P:2007-11-02 07:46:37
DisplayPort 挑战HDMI的显示接口 (2)
<DIV id=property>2007-06-19 09:19:37 作者:cz631136 来源: 浏览次数:377 文字大小:【<A target=_blank href="javascript:fontZoom(16)">大】【<A target=_blank href="javascript:fontZoom(14)">中】【<A target=_blank href="javascript:fontZoom(12)">小】</DIV><DIV class=introduce>关键字:DisplayPort 挑战HDMI的显示接口 </DIV><DIV class=content_text id=content>通过投票来制定后续版本的标准,所有针对标准的修改对VESA成员公司均是透明可见的,这种“开源”式的标准将具有更强大的生命力。
DisplayPort接头示意图
当然DisplayPort也面对着激烈的挑战。早在去年8月15日DisplayPort 1.0标准草案提交VESA审议后仅一周时间,HDMI 1.2标准就在8月23日出台。HDMI 1.2标准最大的变化是摒弃之前定位于消费电子市场的策略,积极、全面地支持PC。此后在12月20日,Intel携Silicon Image等公司组成UDI SIG(UDI Special Interest Group,UDI特别兴趣小组),提出了另一种视频接口标准UDI(Unified Display Interface,统一视频接口)。半年之内,本就错综复杂的视频接口标准的竞争更是硝烟弥漫,DisplayPort、HDMI和UDI都旨在统一PC和家电两大应用领域的视频接口标准,正面冲突不可避免。
从技术上来说,HDMI和UDI都未能摆脱DVI的核心技术TMDS,仅仅是对TMDS进行重新设计、规划,本质上是对DVI的扩展,而且HDMI和UDI的内容保护技术都是HDCP。DisplayPort则采用更先进、更开放的ANSI 8B/10B编码技术传递脉冲信号,不但可降低生产成本,还有效地减少了信号的干扰,有利于提升画质。
抛开技术层面不谈,我们还能发现更有趣的事。很多公司都是脚踏三只船,同时支持DisplayPort、HDMI和UDI,都抱着不管哪方最终胜出,自己都不会吃亏的打算。HDMI 1.2标准是由HDMI Licensing,LLC(HMDI认证测试中心)发布的,该机构恰恰是UDI SIG主力成员Silicon Image的子公司。在这种情况下,HDMI和UDI在信号传输、内容保护等诸多技术上相似或相同,“两兄弟”同室操戈的局面从UDI诞生之日就已经注定。在这场“兄弟”之争中,UDI只支持视频而不支持音频是一个致命伤,虽然以Intel为主导的UDI SIG只是将UDI定位于取代传统的DVI接口,但这显然与数字家庭的整合大潮流不符。相比之下,HDMI通吃PC和家电市场、整合音视频传输才是行业的大趋势。因此最后这场竞争很可能演变为HDMI与DisplayPort两强争霸的局面。
从现在的情况来看,明年初首批DisplayPort产品就将进入市场,PC市场是DisplayPort先锋部队的目标。而在家电市场,HDMI很可能会作为主要接口存在一段时间,DisplayPort则会在VESA成员公司的支持下逐渐夺取市场份额。
从VESA为DisplayPort描绘的范围中不难看出VESA的“胃口”之大,也从另一个侧面折射出DisplayPort的“兼容并包”
写在最后
凭借着拥有满足现有数字家庭需求的性能和功能,HDMI已经在PC和家电市场得到了广泛的认同,而DisplayPort将以技术优势和更彻底的整合功能向HDMI发起了挑战。但不论最后我们会使用什么样的接口,PC与家电的音视频接口统一已经是大势所趋,不可阻挡。这个工作即便不是由DisplayPort完成,也必有后来者实现。
VESA,全称“Video Electronics Standards Association”,即视频电子标准协会,是开发、促进显示技术及视频接口标准的非赢利国际组织。至2005年9月,成员公司已达126家,其中既包括Dell和HP两大PC OEM厂商,又有显示芯片大鳄ATI和NVIDIA,以及SAMSUNG、PHILIPS和Genesis等显示技术巨头,还包括全球最大的连接器供应商Molex和Tyco。VESA成员公司在显示产品方面所占全世界的市场份额为:桌面显示器超过66%,笔记本显示单元超过60%,大面积TFT-LCD显示单元超过80%,显示芯片超过90%,显示控制器超过60%。
</DIV><SCRIPT type=text/javascript>function ImgZoom(Id)//重新设置图片大小 防止撑破表格{var w = $(Id).width;var m = 550;if(w < m){return;}else{var h = $(Id).height;$(Id).height = parseInt(h*m/w);$(Id).width = m;}}window.onload = function(){var Imgs = $("content").getElementsByTagName("img");var i=0;for(;iinsulated conduit - 绝缘导管 (0) 投诉
