首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] MYPTJ 8.7/10KV强度不够,求指导
P:2018-07-24 17:25:40
MYPTJ  8.7/10KV成品检验结果是护套老化前抗张强度9.0,但是断裂伸长率达到650,求大神指导。注:生产设备是蒸汽硫化
cable-tuning unit - 电缆调谐装置(雷达) (0) 投诉
P:2018-08-02 10:34:59
欠硫。简单处理即可。
laminated sheath - 薄层粘接护套 积层被覆。以两种或两种以上之材料融在一起,常用于电话电缆之被覆,最大优点是使被覆体与遮敝层紧密贴合,防止水份进入电缆芯。 (1) 投诉
P:2018-08-30 21:43:37
最好把挤出的参数讲下,要不很分析出真正的原因。
sector compactor - 扇形紧压器,扇形线芯紧压模 (0) 投诉
P:2018-11-19 10:15:58
就是欠硫,那么大的伸长率
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2018-12-19 20:25:04
问题是有的配方设计的时候,其断裂伸长率就有这么大,不能简单的从伸长率来判断。
crystalline structure - 晶体结构 (0) 投诉
P:2019-04-19 08:14:48
那样你只能调配方了
twists/min - 节距/分,绞数/分 (0) 投诉
P:2019-07-03 09:30:01
是不是硫化不熟,你可以先制作哑铃片,放在烘箱中,烘一段时间,再做拉伸试验,看强度是否有提升,此外,成品电缆护套强度下降也比较常见。但是你这个强度只有9,看来小试配方的强度也不会太高,最好小试配方的强度做到14以上。
overhead take-off block - 越端放线鼓轮 (0) 投诉
P:2019-07-11 10:09:02
对于此成品表面看是欠硫,无论你增加硫化温度,还是增长硫化时间都很难解决或者说都不能解决,
你的配方应该是过氧化物交联的氯化聚乙烯橡皮吧,并且是红色的,我们的是调配方解决的,配方里的部分料很影响交联度。
communication ball - 通信频带 (1) 投诉
P:2019-08-07 12:45:13
原因:1欠硫,可以通过升温、调高硫化压力或者增加配方中硫化剂TAIC/DCP的用量;
          2、也有可能本身配方不合理,将油的量适当降低,通过调整CPE以及滑石粉/白炭黑/钙粉等填充的量来调整强度,成本也差不多。
round conductor flat cable - 并列圆导体扁电缆 (0) 投诉
P:2021-10-28 13:47:07
我们公司可以上门服务,保证可以帮你们调好。我是橡套材料生产厂家 如有需要 请电联 沈138①⑥②⑦③060
longitudinal seam - 纵向缝 (0) 投诉
