首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 有谁知道直径2.6MM裸铜的电阻是多少吗
P:2007-11-01 16:22:51
有谁知道直径2.6MM裸铜的电阻是多少吗?标准值?
Zone Method - 分区方法 (0) 投诉
P:2007-11-01 16:42:09
属于10AWG,电阻是3.476欧/KM,20度条件下,附件为UL1581 TABLE 30.1有关各种规格的电阻值
polurization-maintaining singlemode fiber - 偏振保持单模光纤 (0) 投诉
P:2007-11-04 10:05:18
按公式电阻率:R=rw/LDd[1+a(T-20)]
      其中:
          r  電阻(歐姆)
          T   測試溫度(℃)
          L   試樣長度(米)
          W  試樣重量(克)
          D  電位接點之間的距離(米)
          R   電阻率(歐姆*平方毫米/米)
          d   銅的比重,8.89克/立方厘米
          λ  導電率(%IACS)
           a   溫度校正系數(1/℃).a=0.00381
vulcanizing ingredient - 硫化剂,硫化成分 (0) 投诉
P:2008-05-03 12:33:07
[quote user="电阻"]有谁知道直径2.6MM裸铜的电阻是多少吗?标准值?     你的问题不全面啊!!!!直径2.6mm是什么材料??有多长?????硬态还是软态???
measurement data memory - 测量数据存储器 (0) 投诉
P:2008-05-23 00:33:10
这么小吗?
termination equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2008-05-25 21:37:11
太谢谢 支持
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:57:33
在标准里查呀.
alummium clad copper wire - 铝包铜线 (0) 投诉
P:2008-05-28 13:11:41
查GB 3953-83标准
如果没有我传给你
integrated network system - 综合网络系统 (0) 投诉
