[问题求助] HDMI线的EMI测试通过问题
P:2018-08-25 11:49:59
HDMI的EMI测试跟线材导体没关系,0.254 18%导电率的铜包钢可以过 ,线材的导体大小和电磁干扰的强弱是没有关系的,这里只限于常规HDMI线材,其他特殊用途就不清楚了。
还有能不能过EMI测试是不是只和屏蔽效果有关?
这是个鸡与蛋的问题,首先EMI干扰分为内部电磁干扰和外部电磁干扰. 先说说内部,线材本身金属屏蔽(编织层、铝箔、地线) 大家都知道屏蔽率越高EMI相对容易过,但实际不是这样的至于原因下面会说到,屏蔽率越高相应的线材成本也跟着高了,所以我们可以从铝箔、和地线上来想办法,1铝箔包覆时(这里指集合或者成缆)要很圆整光滑,重叠率要大约铝箔宽度的25%,因为铝箔褶皱导致铝层破损断裂造成内部电磁信号泄漏,而铝箔鼓包尖峰会造成天线效应,线材会主动接收外部电磁信号。 再来就是连接器和加工工艺,这里只做说加工工艺,第一送EMI测试线材要在高速对上套热缩套管,避免对绞线铝箔松散,排线要顺畅,脱皮距离尽量短(不是量厂不用考虑产能),焊点均匀圆润一定不能有尖峰,在有焊完记得用牙刷清洗一下焊接处,避免助焊剂或者锡丝的松香造成感应电感。其次是编织层处理,尽量剪整齐,然后就是铁壳卯压建议用六角卯压,注意环焊。至于连接器最好是一体式的,或者两片密和度比较好的。
再者线材和连接器的阻抗匹配也有一定影响的,线材各对线的阻抗也不能差异太大。
所以一条HDMI线EMI是否测过不是线材或者连组装单方面的问题,需要相符配合才能OK .
帖 子 奖 罚 还有能不能过EMI测试是不是只和屏蔽效果有关?
管理员 奖励 20 金币,10 声望,于 2018-09-01 11:07:29 原因:奖罚
heating zone - 加热区 (5) 投诉
