首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 德国巴斯夫TPU1185加工问题
P:2018-07-19 10:58:52
请问德国巴斯夫TPU1185A聚氨酯弹性体的挤出温度是多少?我单位挤出的表面很毛糙,无光泽。
[狂风暴雨 在 2018-7-19 11:48:12 编辑过]
[狂风暴雨 在 2018-7-19 11:49:20 编辑过]
integrated communication system - 综合通信系统 (0) 投诉
P:2018-07-19 12:35:38
温度低了
mineral insulated cable - 矿用绝缘电缆 (0) 投诉
P:2018-07-19 21:18:32
看你是1185 的亮面料还是雾面料,亮面料170-230之间挤出就很光亮了,还有速度不能太快,一般没什么大问题。 如果是1185A10M 的雾面料就比较难操作一点,一般温度在170-210之间,特别注意速度不能太快,注意配合表面效果调整水槽的距离,冷却水离眼模口2-4厘米是比较好的。正常的1185雾面料出来的线面都会有一点磨砂的手感。但是不至于很毛糙,如果在正常灯光下都感觉毛糙 那就是一定没调好。
layer network - 层次网络,网络层 (0) 投诉
P:2018-07-20 09:33:52
深圳市百事达专业生产改性TPU料。和PC.ABS.尼龙料。PP.PE料配色业务。欢迎各位工程.采购人员来电咨询取样。18923895230.黄工。邮箱.tech@bestinc.com.hk
FO - fiber optics纤维光学;光纤 (0) 投诉
P:2018-07-20 10:17:02
谢谢三楼指导,就是温度总是找不到最佳点
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2018-07-21 11:30:33
一般200度左右
push-up block - 立式推线拉丝鼓轮,立式推线拉丝滚筒 (0) 投诉
P:2018-07-30 11:53:48
后来又挤了一次,模头温度210,都有气泡出现,是不是温度有点高了
corrosion-protected cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2018-07-30 15:03:03
我们公司90机有做过,温度170~200℃,太高就会发泡了
trip bus - 跳闸母线,脱扣母线 (0) 投诉
P:2018-07-31 13:56:21
水分一定要烘干,不然温度高了就水解
overbending - 过度弯曲 (0) 投诉
P:2018-08-02 09:25:57
烘干
processing - (数据)处理;工艺过程 (0) 投诉
P:2018-08-02 19:37:16
看挤塑机大小。 起泡了明显是温度高了。170-190就差不多
silk covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2018-08-06 12:53:18
能留个联系方式吗。
Mc/s - megacycles per second兆周,兆赫/秒 (0) 投诉
P:2018-08-08 08:50:39
我是巴斯夫的代理商,怎么联系你   我这边可以提供售后服务和技术支持
陈先生13651963616微信同号。qq591384607
vertical bullblock wire drawing machine - 立式拉线机,立式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2018-08-14 15:56:04
你们买的是巴斯夫毛面料吧,有的线缆是客户要求毛面TPU,巴斯夫毛面效果是最好的,也是最贵的,毛面表面纹路还是很漂亮的
F.L. - floor level地平面,车间地平 (0) 投诉
P:2019-02-23 18:38:27
用其他料做;巴斯夫的是有问题
bonded insulation shield compound - 粘接绝缘屏蔽料 (0) 投诉
