成缆 绕包 填充
[问题求助] 关于37股铜导体绞合,采用什么样的成缆机比较好
fyption
P:2018-07-17 15:23:08
关于37股铜导体绞合,采用什么样的成缆机比较好,求推荐,QQ:415433043
cable with glass braid and nylon finish - 玻璃丝编织尼龙护套电缆
同道
P:2018-07-17 15:35:01
多大的规格
reticulated - 网状的
fyption
P:2018-07-17 15:49:53
单丝直径0.20,分成37股绞合,有35,50,70,80平方的
stub-end feeder - 短截馈线,短段馈线
fyption
P:2018-07-17 15:51:05
软导体,充电桩电缆专用
ETR - equivalent thermal resistance等值热阻
yuxiaojun
P:2018-07-17 19:14:10
500型的笼绞机,有皮带张力的即可
loop kanal-canal - 线槽(压延机的)
zh022
P:2018-07-18 08:09:46
1600单绞机比较合适
easy manipulation - 操作简便
李尚联
P:2018-07-19 08:14:45
笼绞机
BIS - Business Information System行业情报系统
(1)
skylee1982
P:2018-07-19 13:58:44
400或500的退扭
笼绞机
continuous casting and rolling equipment - 连铸连轧设备
moveitgogo
P:2018-08-10 10:16:31
一般都是笼绞机生产的!
drum lifting device - 电缆盘升降装置
txy541
P:2018-08-12 09:55:08
问题太笼统了,需要达到什么样的效果。不清楚。一般是管绞,笼绞,
pulp-insulation - 纸浆绝缘
w45785601
P:2019-04-10 21:41:12
楼主首先要考虑线材的使用方向及敷设条件,一般固定敷设不动的情况下使用管绞就可以了,没有管绞用大型的单臂绞也行,如果线材使用在经常移动,或联接线时,就要考虑单股导体的退扭,用笼绞机进行复绞。
ground wire - 地线,接地线(US)
