[问题求助] 编织丝线径对EMC的影响
P:2018-07-10 09:45:19
在相同编织屏蔽率下,编织丝直径大些EMC性能会更好吗?<div>比如都是90%屏蔽率,0.12编织丝会比0.1编织丝的EMC更好吗?</div><div>
</div>
responder - 应答器 (0) 投诉
P:2018-07-10 15:05:30
同样屏蔽率,你用不同导体肯定产生一种是大孔少和小孔多两种情况。理论上应该是一样的,个人认为达到一定屏蔽率就可以了,主要看编织内部铝箔和编织丝接触率。和接插件外壳接触面积。实际上,测试确认下来,一种工艺不变就好了。
rod mill rolling train - 线杆轧机机列,轧机机组 (0) 投诉
