[问题求助] CAT6 SF/UTP串音有尖峰
P:2018-07-07 16:26:27
最近在做一个CAT6 SF/UTP小样的时候,发现3-4对的NEXT在200MHz有很大的尖峰。产品结构如下:<div>导体:7/0.2</div><div>绝缘:1.14~1.20</div><div>对绞节距:12.2 / 9.3 / 14.4 / 8.5</div><div>成缆节距:100mm</div><div>十字骨架:5.2 x 0.7mm</div><div>铝塑带在编织时纵包</div><div>
</div><div>测试结果我上传了。</div><div>3-4对的NEXT在200MHz有很大的尖峰。其他频率,其他线对间是OK的。</div><div>另外,1/2/4对的阻抗和RL在300MHz附近有尖峰,会不会是这个造成的NEXT不良?</div><div>是否为绝缘结构不佳?偏心度为110~114%(最厚点/最薄点),线径波动在+/-0.10mm,绝缘回缩小于1.5mm</div><div>
</div><div>大神帮忙看看,是什么原因造成的不良?谢谢!</div>
[hrbust2007 在 2018-7-7 16:30:16 编辑过]
[hrbust2007 在 2018-7-7 16:44:32 编辑过]
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
