首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 电线外径上下限如何定的?
P:2018-07-07 11:28:28
5023、8734、10491等电线标准中规定了上下限,但如果编制企标,如何定上下限?
train - 列,序列 (0) 投诉
P:2018-07-07 12:01:29
如果是导体外径+绝缘最小或最大厚度*2,但算出来的值与那些标准里对不上啊,差很多哪位大侠知道怎么确定这个上下限?
multiple distribution - 复接配线 (0) 投诉
P:2018-07-07 14:05:31
UL按型号标准,保证绝缘厚度不小于最薄厚度要求,这是最下限,上限随你定.
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2018-07-07 22:19:22
注:平均外形尺寸依据IEC 60719标准计算。
ink scraper - 油墨刮除器<印字机的> (0) 投诉
P:2018-07-08 08:32:21
4楼正解
crystalline structure - 晶体结构 (0) 投诉
P:2018-07-08 08:41:46
按照客户要求,结合公司设备可达到的精度水平。
aerial messenger - 架空电缆支承件,架空电缆绞线 (0) 投诉
P:2018-07-08 21:25:14
客户要求和标准来定
circulating pump - 循环泵 (0) 投诉
P:2018-07-09 08:39:37
谢谢各位大侠!
SD - synthetic diamond合成钻石,人造金刚石 (0) 投诉
P:2018-07-11 16:43:39
上海胜华电气BTTZ RTTZ(YTTW) BTLY BBTRZ等-贾先生13816752954(微信) 质量第一,品牌优势!!!!
noisemaker - 噪声源 (0) 投诉
P:2025-10-24 16:42:04
根据客户要求来
multiwire - 多根单线 (0) 投诉
