首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 100台电脑机房用什么样的线缆?什么型号的漏电开关?
P:2007-11-01 15:30:47
学校机房建设,需要布电源线,100台电脑,请问用什么样的线缆能满足这样的要求,还有什么型号的漏电开关?最好能帮我解释下,如何来根据电脑的国率来计算,使用什么样的线缆。
感激不尽。
forming table - 成型台 (0) 投诉
P:2007-11-01 18:59:36
网络线你可以采用超5类的.主电源线采用每根5平方的比较安全.分电源采用10A的插座就好了.
idle time - down time (0) 投诉
P:2008-03-18 15:48:35
那儿有5平方的线啊,只有4平方和6平方的~~
foundry equipment - 铸造设备 (0) 投诉
P:2008-04-10 19:19:01
5平方的线\可以定做哈!
歡迎致電:13480219461 楊生
surface wire - 表层线,外层线 (0) 投诉
P:2008-07-15 19:19:47
还来什么5平方,一看就不是好公司,做非标的。
unvulcanised rubber-like compound - 非硫化橡胶类混合物 (0) 投诉
P:2010-08-28 11:33:13
人家是合理使用资源,6平方的大了,4平方的小了,所以就搞了个5平方的。
pumping mode - 泵浦方式(光通信的) (0) 投诉
P:2010-09-23 16:36:31
100台电脑总功率大约40千瓦,主电源电缆选用VV22 3*35+16  总开关选用4相带漏保的75A,分支线可采用6平方铜塑线,分支开关用带漏保的20A,每个分支带电脑不超过10台。保护接地选用4平方铜塑线,注意保护接地电阻最好在4欧姆以下。
telegraph-pole - 电杆,电线柱 (0) 投诉
P:2010-10-11 16:13:44
搞个6平方的算了,说不定以后扩大规模!
mill - 轧机,轧制设备;轧制 (0) 投诉
P:2010-11-01 10:33:15
这个根据实际容量换算出电流,线材根据每一路的电流除以5选用平方数的线,需要预留30%的余地,开关可根据总电流选用,也是需要留有余量的。
nylon coated wire - 尼龙包层线 (0) 投诉
P:2010-11-01 10:34:08
开关现用德力西、施奈德的断路器就可以,能用的住。
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
