[问题求助] 发泡度测量问题
P:2006-09-29 17:40:06
發泡度的確定﹐除了通過直徑﹑電容計算外﹐是否可以通過測量等簡單方式求得發泡值﹖
core - 线芯,纤芯 (0) 投诉
P:2006-09-29 20:32:18
0称重计算也是可以的。发泡度=(1-发泡材料重量/同等材料不发泡同等线径的重量)100%
mixing screw - 混料螺杆 (0) 投诉
P:2006-10-02 08:43:07
也就是說﹐先測量一段發泡絕緣材料的重量﹐然后根據線徑﹐發泡前材料密度計算等線徑重量﹐然后根據以上公式計算。這種計算方式有多大的誤差﹐因為等線徑實心絕緣的重量完全是推算出來的。
stain discoloration - 着色剂变色,着色剂褪色 (0) 投诉
P:2006-10-02 09:52:30
称重,空气中,水中的重量,算出发泡后的密度.
AIH - American Information Highway美国信息高速公路 (0) 投诉
P:2006-10-02 13:40:29
就是說發泡度=(1- 水中重量/空氣中重量)*100%
以上公式對嗎
deacidizing - 还原,脱氧 (0) 投诉
P:2006-10-02 15:56:52
不是直接这么算的,我是根据配比和比重来算的,简单估计的话,这个差不多.
Mandolin wire - 曼陀林线<一种琵琶类乐器用线,由高碳钢湿拉而制成> (0) 投诉
P:2006-10-03 15:39:19
能詳細介紹一下嗎﹖
PTFCE - polytrifluoro chloro-ethylene聚三氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2006-10-13 09:12:31
前一段時間﹐在QQ群里﹐有人問﹕如果沒有在線電容測試儀﹐但想把發泡線的特性阻抗做好﹐看大家有什么建議﹖
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2006-10-25 19:12:15
我想只有严格控制外经和温度了
single-stage metering screw - 单级计量螺杆 (0) 投诉
P:2006-10-28 09:03:07
其实在实际生产中,检验员可以从发泡后的单位重量中可以估算出发泡度和电容值、阻抗值
leakage - 泄漏,漏电 (0) 投诉
P:2006-11-04 13:46:34
  我赞成sxzhao1994这位师兄的看法,我们检验员基本上就是这样控制发泡度的测量的.在同种原材料相同型号规格情况下,用称重的办法还是比较准确的.(实际上,这也是控制材料成本的一种好办法啊)
endless belt capstan - 环带牵引轮 (0) 投诉
P:2006-11-05 16:29:20
小弟还是不理解
check gauge - 校对规 (0) 投诉
P:2006-11-05 17:59:17
还有一种比较直观的方法,是我们自己总结出来的,挺实用的:取样品20cm,抽出铜线,垂直放入水中,待静止稳定后,将浸入水中部分沿水平面剪断,测量浸水长度,对应发泡度即为结果;
stack - (带状光纤的)层,叠,组;组件;竖管;支架 (0) 投诉
P:2007-04-08 16:38:02
楼上的方法比较简单,可以粗约的得出发泡度,准确度不高
drawing compound dust - 拉线灰粉 (0) 投诉
P:2007-06-10 17:54:54
是呀,重量的算法一般不提倡的,就因为太不准确了。阻抗的稳定性也要看发泡的稳定性呀,重量算法只是平均的发泡度,会误倒我们的,万一是发泡不均匀引起的就看不出来了。
single-ended type cable - 单端型电缆(一种小型计算机系统接口(SCSI)电缆) (0) 投诉
17
