首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织跳线很严重,请帮忙解决!
P:2007-11-01 15:30:08
芯线ID:2.09线径,16/5/0.10TC编织,10目/英寸,为什么每编织几长就跳一次线?请帮忙分析!!!很急啊!!!非常感谢!
ATE - automatic trunk exchange自动干线交换机 (0) 投诉
P:2007-11-01 15:35:01
换机器编编看,如果还是这样基本上就是丝的原因.诸如张力,延伸率等等,原因比较复杂
有的时候并丝不好都会有影响的.
如果是机器的原因调编织头了.
radio-frequency radiation - 射频辐射 (0) 投诉
P:2007-11-01 15:37:42
肯定是机器的问题,建议换台试下
Ultracarb - 一种防火填料(在电缆绝缘混合物中加入这种填料可显著提高其防火功效) (0) 投诉
P:2007-11-01 18:23:54
将锭子取出,拉出1米长,捏住两头,看看是否平直,如果存在个别线不够紧,就是你的并丝张力有问题。
芯线是单线还是成缆线,外径是否均匀?
编织角度70左右,是否可以再降低一点。
subsea wellhead control cable - 海底井口控制电缆 (0) 投诉
P:2007-11-02 15:04:43
应该是机器有问题。我们厂以前也有台机器老跳线,不过后来莫名其妙自己好了...
rubber repellent - 橡胶防粘剂 (0) 投诉
P:2007-11-02 15:49:46
齿轮摆动或走马锭张力不一,跳股的那根张力稍弱
semiconducting thermosetting compound - 半导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2007-11-02 16:41:35
张力有问题吧,线的可能性很小!
double-jacketed optical fiber - 双护套光纤 (0) 投诉
P:2007-11-17 16:16:02
会不会是并丝过程长度参差不齐
drawability - 可拉性 (0) 投诉
P:2007-11-21 18:22:55
看看张力是否一致或原材料是否不合格!
radio-relay network - 无线电中继通信网,无线电接力通信网 (0) 投诉
P:2007-12-10 23:37:18
并丝可能有问题
线的张力不均匀,调整好张力后可用张力计测量一下
JF - jelly-filled(石)油膏填充的 (0) 投诉
P:2008-05-19 22:38:00
以我的经验,那应当是模具的关系!
minus ion - 负离子 (0) 投诉
P:2008-06-06 22:00:11
模具和线材<原料>是主要原因
make-of - 制造;构造,结构 (0) 投诉
P:2008-08-13 02:34:49
编织机的张力调整不当
cable spoilage - 电缆损耗 (0) 投诉
P:2008-08-20 14:00:41
1, 張力疑點
2, 并絲作業, 請以重量相差不多的盤線, 共用使用.
3, 各單芯線, 挑選伸長率+/_1.5 %, 共同併絲
material dispersion wavelength - 零材料色散波长 (0) 投诉
P:2008-11-04 14:44:38
束丝模具过大,改小一点的就可以了,我司曾有过,换模后就没有问题
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
24
