[问题求助] XLPO与XLPE的区别?
P:2018-06-27 09:38:53
XLPO(交联聚烯烃)与XLPE(交联聚乙烯)的区别?做胶料的厂家能否从分子结构,性能上给予解答?谢谢!
voltage life characteristic curve - 电压寿命特性曲线 (3) 投诉
P:2018-06-27 09:56:45
交联聚烯烃(XLPO)是一大类,而XLPE就属于XLPO的一种
cablehead - 电缆头 (3) 投诉
P:2018-06-27 11:09:13
这个自问自答有水平!
guide tube - 导管 (1) 投诉
P:2018-06-27 14:38:37
主要是基材不同!
聚烯烃:烯烃的聚合物。由乙烯、丙烯、1-丁烯、1-戊烯、1-己烯、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烃以及某些环烯烃单独聚合或共聚合而得到的一类热塑性树脂的总称。
聚乙烯:是乙烯经聚合制成的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-11 13:09:47 原因:奖罚
FUV - far ultra-violet远紫外线 (2) 投诉
P:2018-06-27 14:41:55
不知道上面这种解释对不对?我也是在百度上面搜的,有没有哪位大咖出来解释一下!
tape-lapped insulating joint - 包带绝缘接头 (0) 投诉
P:2018-06-27 14:45:44
客户说他们要得是XLPO,不是XLPE,问供应商也没有给出一个满意的答案。
cross-stranded cable - 交叉绞合电缆 (1) 投诉
P:2018-06-27 16:22:48
如果客户说要XLPO,那么你用XLPE去做是没有任何问题的。
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2018-06-28 08:31:16
应该是需要辐照吧,应为一般用无卤低烟阻燃交联聚烯烃辐照料
overhead structure - 架空结构 (0) 投诉
P:2018-12-18 15:23:45
XLPE纯一点,XLPO会有添加剂
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
P:2019-01-11 13:06:20
XLPO(交联聚烯烃):EVA,低烟无卤类
XLPE(交联聚乙烯):XLPE,交联聚乙烯
可以做个成分分析
sq.ft. - square foot平方尺,平方,英尺 (0) 投诉
P:2019-01-11 13:07:25
XLPO(交联聚烯烃):EVA,低烟无卤类,辐照交联或硫化橡胶类交联
XLPE(交联聚乙烯):XLPE,交联聚乙烯,硅烷交联或化学交联
可以做个成分分析
liangding 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-01-11 13:09:38 原因:奖罚
CDP - communication data processor通信数据处理机 (1) 投诉
P:2019-01-22 17:40:45
Solvay 的 HFFR-XLPO HFFR-XLPO
320-340  cogegum GFR  用到什么位置
splicer - 接续器,粘接器,(纸带)叠合器;(电缆)铅工 (0) 投诉
