首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 求助芯线对地电容的计算
P:2007-11-02 16:38:51
内导体外径d=2.27mm
设,绝缘外径为D
C=2.23*10-3/[18ln(A/1.27)]
条件:C=55.8,用上面公式计算A=11.6967mm=2.414D
可得D=4.845
分析上面计算的环境:
以上计算均假设在理想情况下,即计算单根绝缘线与屏蔽之间的电容时,导体与屏蔽之间充满电介质,但实际情况;单根绝缘线在屏蔽内螺旋上升,在导体和屏蔽之间存在其他绝缘层和空气的干扰(其实就是假定导体为1.27,介电常数为2.23的同轴电缆计算了)
建立另外一种模型:
根据电容计算基本公式C=介电常数*S/4πkd可知,可以建立另一个同轴电缆的模型
模型中心是1.27的导体
导体与屏蔽之间充满电介质,当然这里的电介质是等效电介质,计算公式:E=(E1*S1+E2*S2)/(S1+S2)
计算后E=1.836
仍然按照上面的公式计算:屏蔽体直径大约8mm,绝缘直径大约3.31mm
上午的计算有没考虑周到的地方,下午和同事商量了一下
可能还会有错误,计算方法只供参考,并且欢迎指点
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-11-05 09:55:40
这个我认为,在计算线与屏蔽时候应该可以等效为同轴计算,原因如下:
1.根据电容的计算公式:C=介电常数*S/4πkd,可知导线在屏蔽中的任何位置都可以等效为中心位置
2. 导体 绝缘 屏蔽 导体 绝缘 屏蔽 导体 绝缘 屏蔽 导体 绝缘 屏蔽 导体 绝缘 屏蔽 导体 绝缘 屏蔽<DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV>
具体其他铜导体对导线的影响我也不是很清楚,在位置比较分散的情况下影响应该不大
有不对的地方还请指教
dredger - 挖泥机,挖泥船 (0) 投诉
