首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 告诉您一些室外光缆的设计依据
P:2018-06-26 17:52:37
20世纪90年代出现了带状光缆设计。这种光缆允许更多的光纤数,并且通过采用多路熔接节省了时间和成本,以加快网络恢复和提高项目营业额。
21世纪初,微型松套管光缆首先在欧洲得到开发,作为在拥挤管道环境中安装光网络的一种创新方法。这些小型绞合松散管光缆,其每个横截面的光纤数增加,能够以比剥开-更换解决方案更低的成本和更少的破坏来安装。
在外部设备环境中使用的主要光缆系列有松套管、微型光缆和带状光缆。
通常,客户细分已经针对其网络或环境中的一种主要光缆类型进行了标准化。然而,随着网络越来越复杂和带宽需求不断增加,在同一网络中采用多个光缆系列变得越来越普遍。在本文中,我们将研究松套管、带状光缆和微型松套管光缆以及低衰减、可扩展性和部署速度等特性如何帮助确定每个光缆系列适合网络不同部分的位置。
要做到这一点,首先应该了解你的具体应用和所需的能力,以便在光纤布线组合方面做出明智的选择。根据你的具体任务,某些光缆的性能属性将比其它光缆更具吸引力。例如,网络所有者可能关注部署速度或恢复速度,而网络设计人员则可能关注系统性能。另一方面,安装人员可能会关注安全和光缆,以及硬件的易用性。
最低损耗或最低延迟
假设最终用户的主要关注点是峰值光学性能,这是一种安全的选择。客户对于其光通信业务的要求是低信号延迟和低衰减,满足这些光性能要求始终是最优先考虑的问题。
防止信号损失的一种很好的选项是松套管设计。由于光纤没有明显的应变,并且通常对轴向力非常宽容,所以松散的缓冲管光缆通常表现出最低的光学衰减损耗。
较低的损耗性能也可以通过升级到专为较长距离应用而设计的低损耗光纤来实现。一般来说,如果你的系统长度超过100公里,那么低损耗光纤就可以节省整个系统的成本。
微型光缆和微型管道与标准松套管光缆的比较
最右边是在1.25英寸管道中的标准松套管光缆。其余是各种结构的微型光缆和微型管道。
信号延迟,定义为信号进入一个系统直到其出现在该系统中的时间,可以在光通信空间中以毫秒为单位进行量化。在大多数典型系统中,延迟不是问题,必须满足网络性能要求的最小阈值。但是在某些网络中,如果你试图以比竞争对手更快的速度传输数据,则延迟更少就可以提供竞争优势。一个很好的示例就是高频股票交易。比其它市场更早进行交易(这通常意味着在几毫秒内击败你的竞争对手)可能会产生数百万美元的利润。
与松套管设计相比,带状光缆由于其继承设计在延迟方面具有优势。在松套管光缆设计中,光纤余长可使光纤减少甚至消除张力对光缆的影响,因为光纤浮在缓冲管中。在典型的松套管设计中,光纤余长通常占光缆总长度的2%~8%。典型带状光缆中的光纤余长为零到百分之零点几。
随着服务提供商竞相满足带宽密集型服务的需求,基于光纤的宽带和相关网络建设的增长正在全球范围内爆发式增长。随着运营商开始在接入网络中支持4G/5G和光纤到户,以及随着云服务提供商链接数据中心,对含有数以千计光纤的极高光纤密度光缆的需求变得越来越普遍。
multiple cable - 复合电缆,多芯电缆 (1) 投诉
P:2018-12-03 13:07:46
想下载,没钱
cable clamp - 电缆央,电缆卡箍 (0) 投诉
