首页 > 产品认证
[UL认证] UL 防火安全测试与认证知识简介
P:2007-11-01 13:30:19
UL防火安全认证入门概念 基于对火灾理论上的分析,火灾的安全与预防,必须从避免着火点的产生着手,即被动地防止燃烧转变为主动地预防和警示。UL在产品安全认证上的努力,包括对家电、计算机产品、暖炉、保险丝、电子控制仪、电线电缆、防火建材、烟雾及一氧化碳警报器、灭火器、自动喷淋系统、救生衣及救生圈和防弹玻璃等数以千计的产品的防火测试和认证,正是基于这样的理论基础。 UL从对电气产品的防火处理和异常及短路操作等方面的安全要求,来达到减少电气着火的发生;针对材料的燃烧性能测试,UL提供了减缓火场蔓延及控制燃烧范围的设计供参考;而UL对烟热侦测及警报系统的报警性能的要求能使产品安装后可达到及早警示的功能。此外,UL也充分考虑到喷淋系统的灭火功能和建筑材料的阻燃性能,可降低火场扩大的风险,利于消防救灾人员使用消防灭火系统及个人防护装备,进一步控制火势,并进入火场灭火、救助伤患,将火灾所造成的生命财产损失减到最低。
UL防火部门介绍 消防及防火产品涵盖范围非常广泛,包括建筑上的耐火构造、消防使用的灭火系统装置、灭火器及个人防护装备等等。UL防火部门及实验室 (Fire Protection Division) 的相关认证项目及设备主要可分为下列五大部分:
一、耐火及阻火系统 (Fire Resistance & Containment Systems): 为建筑结构及开孔的相关测试,主要有建筑结构(如墙、柱、梁、楼板、楼板并天花板结构)、帷幕墙、防火门窗、防火保险柜、防火闸门、防火风管构造、穿透孔阻火系统及建筑接合结构,相关产品及安全规范如附表一。 附表一: 项目 检测标准 防火构造(Fire-Resistive Assemblies) UL263 (ASTM E119, NFPA 251, UBC 7-1) 、ISO 834、UL1709 防火门(Fire Door) ANSI/UL10C、ANSI/UL10B、UL1784、NFPA 252、UBC 7-2(1997) 、ASTM E2074 防火窗结构(Fire Window) UL9、UBC 7-4(1997) 、ASTM E2010 贯穿部阻火系统(Through-Penetration Firestop Systems) UL1479(ASTM E814) 建筑接合结构(Joint System) UL2079、ASTM E1966 防火保险柜(Safes & Record Protection Equipment) UL72 包覆系统(Wrapping Systems) ASTM E1725、UL2221、ICBO ES AC 101、SBCCI、ISO 6944
二、灭火系统 (Fire Suppression Systems): 主要为水系统或其它消防系统相关之设备,包括喷淋头、消防用管件、阀类、管接头、消防送水接头、消防栓、消防泵、手提灭火器...等,相关产品内容及安全测试规范可参照表二。 附表二: 项目 检测标准 自动喷淋装置 (Automatic Sprinklers) UL199、UL1767、ISO 6182 消防用管件 (Extinguishing System Units) Clean Agent - UL2127、UL2166、NFPA2001、Carbon Dioxide - UL2127、UL2166、NFPA 12、Dry Chemical - UL1254、NFPA 17Low Expansion Foam and Equipment - UL162、NFPA 11、NFPA 16、NFPA 20、NFPA 409、High Expansion Foam and Equipment - UL139、UL162、NFPA 11AWet Chemical Solution - UL300、UL1254、NFPA 17A 便携式灭火器及灭火系统 (Fire Extinguishers) UL711 for fire testing and rating、UL8 - Foam Fire Extinguishers UL154 - Carbon-Dioxide Fire Extinguishers、UL299 - Dry Chemical Fire Extinguishers、UL626 - 2-1/2 Gallon Stored-Pressure, Water Type Fire Extinguishers、UL2129 - Halocarbon Clean Agent Fire Extinguishers 消防供水设备 (Fire Main Equipment) UL246、Subject 327、UL789、UL1285、UL1821 消防泵及引擎 (Fire Pumps & Engines) UL448、UL1247 住宅型喷淋系统 Residential Sprinklers UL1626、ISO 6182-10 喷淋接管系统 (Sprinkler Piping Systems) UL203、UL213、Subject 852、UL1474、UL1821 消防系统阀类 (Valves for Fire Protection Systems) UL193、UL258、UL260、UL262、UL312、UL1091 细水雾喷嘴 (Water Mist Nozzle) UL2167、IMO 800(19)
三、建筑相关产品 (Building Products & Systems): 屋顶材料,天花板及天花板和上层楼地板之间的相关产品,例如风管、扬声器、天花板隔音材,到室内装修材料如壁纸、壁布、地毯、窗帘等,相关产品以及其它主管机关所规定之项目与安全规范可见表三。 附表三: 项目 检测标准 自动喷淋装置 (Automatic Sprinklers) UL181、UL181A、UL181B 消防用管件 (Extinguishing System Units) UL723 (ASTM E84、NFPA255) 、UL2043 便携式灭火器及灭火系统 (Fire Extinguishers) Fire Resistance Characteristics-UL790、UL1256Wind Resistance-UL580、UL18976、UL997Material/Product Physical Performance Properties-UL55A、UL2218、ASTM and other nationally recognized Standards 消防供水设备 (Fire Main Equipment) Surface Burning Characteristics-UL723Room/Building Corner Tests-UL1715 (UBC 26-3)、ISO 9705 (NFPA 286)、NFPA 265 (UBC 8-2) 、UL1040Ignition Properties-NFPA 259、ASTM D1929Intermediate-Scale Multistory Test – NFPA 285 (UBC 26-9)
四、通讯电缆系统 (Communications Systems): 包含室内电缆电线、电缆架及其保护系统,测试规范如表四,安装则必须参照美国电工法规(NEC/NFPA 70)及相关规定。 附表四: 项目 检测标准 电信设备测试 (Telecommunications Equipment Testing) Bellcore GR-63 (NEBS)ANSI T1.307 (Materials Ignitability, Wire & Cable)ANSI T1.319 (Fire Propagation)UL2024A(Routing Assemblies) 电线及电缆的燃烧测试 (Wire & Cable Flammability Testing) Plenum Applications – NFPA 262Riser Application – UL1666Vertical Tray Applications – UL1685、CSA FT4、IEEE 383、IEEE 1202、JIS C 3521IEC Test Methods – IEC 60332, Part 1 and Part 3、IEC 60754, Part 1 and Part 2、IEC 601034 电线及电缆IEC 测试 (Wire & Cable International Electrotechnical Commission (IEC) Flammability Testing) IEC 61034-1、IEC 61034-2、IEC 60754-1、IEC 60754-2、IEC 60332-1、IEC 60332-3-10、FIPEC Protocol
五、 其它性能及材料测试: 除了上述产品认证测试以外,UL防火实验室同时也与政府及民间企业合作进行许多研究计划,相关设备包括大规模燃烧实验室 (100英尺乘以100英尺可移动式屋顶)、着火,烟雾和火灾气流测试 (ASTM E136、ASTM D1929、ASTM E662、ISO 5659、NES 711、NES 713) 、锥型热量计(ASTM E1354、ISO 5660、CAN/ULC-S135、NFPA 271、ASTM D5485) 、阶段多普勒颗粒分析仪 (PDPA, UL 2167、IMO A19/Resolution 800) 、床垫和靠垫测试 (CAL TB 106、CAL TB 117、CAL TB 603) 及 材料性能分析(MAPP)之FTIR、TGA、DSC、DMA。以实验室的角度来看,针对产品种类依据测试规范进行安全测试的做法大同小异,但实际上产品的安全无法仅靠单一样品的测试结果加以确定,因此UL提供产品安全认证或产品一致性检测服务。 UL全面的防火安全服务 UL公司在防火领域已深耕百年,并拥有全球最全面的安全检测设施。如今,UL标志已成为供应商、建筑商、消防检验员及法规权威机构最认同的安全标志。为将防火的安全检验达到最完善的境界,UL的防火安全认证提供全面的检验服务,包括: 1. 产品的评估测试到安全认证 UL的工程师会根据法规及测试标准,进行产品结构审查及测试,以评估产品使用上是否有机械、电击、能量、高温、化学、辐射及火灾等潜藏的危险; 2. 认证后的跟踪检查 UL 检验中心的工程师,将以不事先通知的方式前往产品制造厂,根据《跟踪检验细则》所记录的产品结构及相关资料提供产品跟踪检验服务,以确保测试与制造之产品符合一致性的要求。 防火类相关设备的良莠,直接关系到人类生命及财产的安危。大众应重视消防设备的安全认证,并与政府相关单位及产业界携手努力,共同促进公共安全!
[LOROMQA 在 2007-11-1 18:53:12 编辑过]
outlayer - 外层(同轴电缆的) (0) 投诉
