首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 电线电缆的术语
P:2007-11-01 12:52:18
线电缆的术语
  • 电线规格
    北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的线材线规对照表供参考:
规格截面积线径圆密耳
AWGmm2inches2mm
220.325
0.500
0.000 504
0.000 775
0.644
0.798
642987
200.518
0.750
0.000 802
0.001 162
0.812
0.977
10221480
180.821
1.000
0.001 272
0.001 550
1.022
1.128
16201973
161.307
1.500
0.002 026
0.002 325
1.290
1.382
25802960
142.082
2.500
0.003 228
0.003 875
1.628
1.784
41104934
  电线电缆的标志上会出现很多字符,各自都代表不同的意思。在此列举一些常用的字符简介如下:
电源线: SPT = Service Parallel Thermoplastic(服务性 平行的 热塑性塑料)
HPN = Heater Parallel Neoprene(加热器 平行的 橡胶)
S = Service 服务性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic 热塑性塑料
SJ = Service Junior 小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic热塑性塑料
SV = Service Vacuum Cleaner 吸尘器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic 热塑性塑料
电子线: Class I 内部使用;Class II 外部使用
Group A 不承受机械磨损;Group B 承受机械磨损
W:潮态环境使用;O:防油;F:防燃料油
FT1:垂直燃烧测试;FT2:水平燃烧测试;FT4:垂直燃烧测试(Cable in Cable tray);FT6:水平燃烧和烟熏测试。
例如:“CSA AWM I A 90 C 300 V FT1”表示AWM电子线,内部使用,不承受机械损坏,耐温90 C,额定电压:300 V,燃烧等级为FT-1。
  • 工厂测试的要求
  在北美的电气产品的认证报告中,工厂测试一般都要求进行耐压测试。耐压测试,也就是高压测试,通过在受测样品的测试点之间施加一定的高压来检验产品绝缘系统的安全可靠性。一般来说,北美的标准要求对120 V的产品进行1000 V,1 分钟或1200 V {1000 V×(1+20 %)}, 1 秒钟的耐压测试。
  很多厂家会问在进行耐压测试时,耐压测试仪的过电流继电器的动作电流应设定为多少? CSA标准的观点认为不同产品类型其绝缘电阻会有很大的差别,所以这个电流值不能脱离具体的产品类别而定。当在测试点间施加一定的高压时,会在绝缘间产生一定量的泄漏电流。这个电流值并不表示击穿。只有当此电流值突然增大时才视为击穿。因此耐压测试仪的过电流继电器的动作电流应设定为一个较高而又能在击穿 前动作的数值。
  我们还发现有些工厂为了显示自己产品的安全性,把耐压测试的电压值提高了,有的甚至达到我们报告所要求的几倍。其实这种做法对其产品特别是电子类产品是有害无益的。当把高电压施加到绝缘层的两端时,绝缘层之间会产生一个极微小的漏电流。而当此电压达到某一极限时会使绝缘 材料产生局部放电加速其老化,这样会使出厂产品的可靠稳定性能大大降低。
LOROMQA 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-11-1 18:57:11 原因:
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2007-11-01 18:58:17
发的是常用的
double-current cable code - 双流水线电码 (0) 投诉
P:2007-11-08 10:55:08
想请教做hdmi一定要用物理发泡
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
P:2007-11-09 14:12:51
谢谢
barrier seal - 阻挡层密封 (0) 投诉
P:2007-11-22 22:29:46
对我很有帮助啊
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2007-12-22 16:31:15
"AWG"越小截面反到越大?
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
P:2008-07-14 08:58:29
感谢!
terminal connector - 终端线夹 (0) 投诉
P:2008-07-14 14:51:30
thanks for sharing
step-up breakdown test - 逐级升压击穿试验 (0) 投诉
P:2008-07-28 15:13:46
新手,就是需要这样基础的东西啊!
dead angle - 死角(模具设计的) (0) 投诉
P:2008-11-23 01:16:42
认真看一下。
ROUNDAL cable - 一种铝芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(匈牙利商品名) (0) 投诉
P:2008-11-23 22:32:52
谢谢
three-way duct - 三孔管道,三路管道(敷设二根电缆用) (0) 投诉
P:2008-12-02 10:00:39
AWG    是美标线    俗称 UL电线
ADM - add/drop multiplex(er)上/下路复接(器),分插复用(器) (0) 投诉
P:2008-12-02 12:26:52
以上为国标上经常用到的,希望对大家有所帮助
Ge-doped Bragg grating - 掺锗布喇格光栅 (0) 投诉
P:2008-12-22 14:50:46
THANK
copper tape - 铜带 (0) 投诉
P:2008-12-23 21:50:56
谢谢
gas(SF6)insulated conductor system - 气体绝缘导体系统,气体SF6绝缘导体系统 (0) 投诉
24
