首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] 电源线有哪些测试要求 ?
P:2007-11-01 12:20:02
电源线 (Flexible Cords and Cables)之安规要求明文规定在CSA标准C22.2 No. 49-98年版中,为使读者在研发制造前能了解相关要求,特此对其标示、结构要求及安全测试三大部份做以下的说明及简介。
标示 (Marking)
电线上标示(强制性要求):线材上610 mm至少必须出现一次。
1.公司名称(或CSA合约号码、登录过的商标/商名)。
2.温度等级(大于最低温度者必须印在线材上)。
3.线材种类、线径及条数(如SPT-2 16AWGX3C)。注意:CSA标准中的Non-integral(双层绝缘)不可在线材上标示"NI"字样,此标准只视为结构上的不同而已。
4.燃烧等级(FT1, FT2 或 FT4,线材若符合FT4或VW-1可不必标示FT1或FT2,若符合FT1可不标示FT2)。
电线上标示 (有以下情况者须印字)
1.SJOOW, SOW...等户外用线,温度等级以-40℃标示。
2.具遮蔽者应印上"SHIELDED"。
3.导体如果为钢线,应印上"STEEL CORE"。
4.如果材质为TPE (Thermoplastic Elastomer)时,应印上"TPE insulation and jacket"。
5.SPT-1, SPT-2, SPT-3 和HPN具地线,"Green conductor for Grounding Only" 或 "Green conductor with yellow stripes for Grounding Only"。
电线上标示(非强制要求):当客户有以下要求者可印字。
1.电压值。
2.W type 可印"water resistant"或"water resistant 60C"。
包装上标示(强制要求):
2.制造日期(至少标示到年份及月),或其它可辨别的编码。
4.电压值。
5.SPT-2使用30AWG组成的导体,应标示"FOR USE IN GENERAL USE EXTENSION CORD SETS ONLY"。
6.PXT及SPT-1 为20AWG时,应标示"NOT FOR RETAIL SALE TO THE PUBLIC"。
7.产品有特殊情况:如"Small or large diameter cord in process"或"Not for general use"。
电线使用范围
1.Extra-hard-usage cord:(如ST系列)『使用于较大电力且可移动之设备上,具有最高等级的机械强度。』
2.Hard-usage cord:(如SJ、SPT-3等系列)『使用于较中等电力且手握式之设备上,具有中等的机械强度。』
3.Not-for hard-usage cord:(如SVT、SPT-1、SPT-2等系列)『使用于灯具产品上,使用时不易产生绕曲现象且使用时不得为手握之产品,具有较次等的机械强度。』
4.Special Use Cords:(如PXWT、CXWT、PXT、TX)『特殊用电源线,一般会使用于户内/户外用之圣诞灯串等产品上。』
5.Tinsel cord:(如TPT等)『铜箔丝线,使用于经常绕曲的产品上,如电动刮胡刀的充电电线。』
电线结构 (Construction)
一、导体:
必须使用annealed copper or annealed coated copper并符合ASTM (American Society of Testing and Material) B 3, B 33, or B 189标准的要求。
a. Conductors(导体):
单股或绞线之导体面积应符合Table 3.1中要求。
b. Stranding(绞线):使用于电源线内之导体必须使用束绞(bunch stranded)或绳绞(ropy-lay stranded),且导体单一铜径之最小值与最大值必须依Table 3.2中要求。
c. Lay of Strands(绞距):束绞及绳绞之绞距不可大于Table 3.3中要求,绞距无限定方向。
二、绝缘:
电源线所使用的塑料材质,依温度等级,使用场所,应参照Table 3.13中要求。
三、总绞绞距:
绞距应符合Table 3.4中要求。
四、接地线(Bonding or Grounding Conductors):
地线必须有绝缘保护(一般为绿色),其线径必须较火线线径大或相同线径(除了DRT及线径大于8AWG者接地线,可小二个AWG数)。
五、外被:
外被厚度应符合Table 3.6~3.10(Round Cable)及Table 5.4(Parallel Cable),外径应符合Table 3.11(Round Cable)。
Integral Type and Non-integral (双层绝缘) Type:目前Nonintegral Type 已包括SPT-1、SPT-2,2至3芯皆可使用,而Integral Type有SPT-1, -2, -3, PXT及HPN等线材。
六、色码:
为方便水电工及最终产品安装时的接线及辨识火线(line)、中性线(neutral)及地线(bonding),绝缘层的颜色应符合Table 3.12中要求。例如三线式时,黑色代表火线,白色或淡灰色代表中性线,绿色或绿滚黄色代表地线,若产品销往欧洲者(International colour coding),颜色可变更为棕色代表火线,淡蓝色代表中性线,绿滚黄色代表地线。并行线者(如SPT-1, HPN...等),必须在中性线(Identified) 端利用线材压出时产生脊状、纹路或使用油墨以资辨别。
七、户外用(outdoor)电线电缆:
(如Type SJTW, SJTOW, SJTOOW, STW, STOW, STOOW, PXWT and CXWT Cord)在申请验证测试时均须较长的时间,因除了一般正常测试外,必须再依CSA标准C22.2 No.75执行长期绝缘阻抗测试(Insulation Resistance at Evaluated Temperature),其时间至少为24周或更久。
测试(Test)
CSA标准C22.2 No. 49-98有不少测试之要求,其测试程序则列举于C22.2 No. 0.3-01(Test Methods for Electrical Wires and Cables,本文内容所提之测试章节皆出于此本标准),以下是一些主要测试简要说明:
‧老化前/后之物理特性(Physical properties):
依章节4.3.1~4.3.3执行测试,包括老化前后的延伸(Elongation)及抗张强度(Tensile Strength ),测试应符合Table 10.14中要求;
‧加热变形测试(Deformation Test):
依章节4.3.6.1执行测试,芯线绝缘(并行线应撕开)及外被之加热变形率不得大于50%;
‧机械强度测试(Mechanical Strength):
依章节4.17执行测试,2至3芯18AWG线压重68kg,17AWG线压重77kg一分钟后,导体不得断裂;
‧燃烧测试(Flame Test):
FT1 Vertical test(垂直燃烧测试):依章节4.11.1执行测试,火焰在5次15秒的燃烧后,续燃不得超过60秒,且火焰指示纸燃烧面积不可超过25%;
FT2 Horizontal test(水平燃烧测试):依章节4.11.2执行测试,续燃长度不可超过100mm;
FT4 Vertical flame test(Cable Trays燃烧测试):依章节4.11.4执行测试,延燃长度不可超过1.5m;
VW-1 Vertical test(垂直燃烧测试):依章节4.11.1执行测试,火焰在任一次15秒的燃烧后,不得延燃超过60秒,不得有焰滴,且火焰指示纸燃烧面积不可超过25%;
‧冷绕测试(Cold Bend and Dielectric):
依章节4.12.1及Table 10.2的温度及Table 10.3的铁棒直径/圈数,执行先冷冻后绕曲测试后,绝缘或外被不得有裂开的情形发生;
‧耐候测试(Weather Resistance):
依章节4.10.3的条件执行测试后,再依章节4.3.1~4.3.3 测试延伸及抗张强度;
‧热绕测试(Heat Shock and Dielectric)
依章节4.23.1执行测试后,绝缘或外被不得有裂开的情形发生;
‧线材膨涨测试(Swelling and Blistering)
将10米的线材浸入50℃的水中2周后,依章节4.27计算膨涨率,其外被直径不得超过原来的20%;
‧印字耐久性测试(Durability of Print):
一条置于额定温度中经过24小时,另一条置于常温中,依章节4.32执行测试后,外被印字必须清晰可见;
‧电气测试(Electrical):
火花测验(Spark Test):生产时,依Table 10.7的电压参照章节4.28.3执行测试;
耐电压测试(Dielectric-Strength Test):取线长15米,依Table 10.8及10.9的测试电压,执行章节4.28.1.2之耐电压测试一分钟;
‧绝缘阻抗测试(Insulation Resistance):
产品欲使用于潮湿场所,取线长15米,依章节4.28.2.1及Table12执行测试;
‧电容值变化率与稳定系数(Permittivity and Stability Factor):
电容率(Permittivity):取线长5米,将中间3米浸入50℃的水中,纪录第1、7及14天的电容值,第14天的电容率不得超过第1天的10%,且不得超过第7天的3%;
稳定系数(Stability Factor):同上量测第1、7及14天的功率因素,第14天之值不得大于1.0,与第1天所量之值差异不得超过0.5;
‧线材绕曲测试(Flexing of Shielded Cords):
取6条各5米的线材,依Table 10.13的条件进行15,000次的绕曲测试,不得有断路的情形发生
high performance optical fiber connector - 高性能光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-11-01 13:19:10
哪裡弄的這麼詳細的東東,不錯
multi-layer strand - 多层绞线 (0) 投诉
P:2007-11-01 14:27:06
確實很不錯,謝謝
SZ loose-tube cable - SZ绞合松套光缆 (0) 投诉
P:2007-11-24 08:18:12
应该再将耐油测试加上去吧!
special equipment - 专用设备 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:51:54
high-speed fibre optics strander - 高速光纤绞合机 (0) 投诉
P:2008-01-18 15:34:47
受益非淺
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2008-02-16 09:17:12
受益非淺
clamp-type capstan - 夹式牵引轮 (0) 投诉
P:2008-02-18 13:40:16
知道的真的很详细 啊!
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2009-02-23 00:11:46
好东西啊。
alternating current - 交流,交流电流 (0) 投诉
P:2009-05-22 15:07:26
DCU - dry coating unit干涂层装置 (0) 投诉
