[网络线缆] 上海新念教您分别五类与超五类网线的区别
P:2018-06-22 17:00:16
五类电线室内用于100M的网络,铜线的粗细和绞合程度都没有超五类和六类多,而超五类适用于100M,也可以用于Gb级网络的通信介质,外观上都是一样的。裸铜丝的直径都是24AWG,电气性能也有不大的差距,在线对绞距上超五类稍密。线体上超五类线打的标识是5e或cat 5e,五类线上打的是cat 5.
上海新念电线电缆,系上海起帆电缆经销商,成立于2002年与起帆合作有长达15年之久。于2005年起至今被评为起帆电缆股份经销商,位于上海市杨浦区周家嘴路3110号。
五类网线,该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,外皮会标注“CAT5”字样;传输带宽为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
超五类网线,该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,外皮会标注“CAT5”字样;传输带宽为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。
超五类网线,“超五类”指的是超五类非屏蔽双绞线(UTP—Unshielded Twisted Pair),非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料护套构成,外皮标注“CAT5e”字样;传输带宽可高达1000Mb/s,但往往需要借助价格高昂的特殊设备的支持。因此,通常只被应用于100Mb/s的快速以太网中,实现桌面交换机到计算机的连接。
五类与超五类网线的区别
区别:
1、五类线的标识是“CAT5”,带宽100M ,适用于百兆以下的网;超五类线的标识是“CAT5E”,带宽155M;
2、五类双绞线能满足现在日趋流行的100M/bps的以太网,超五类双绞线主要用于千兆网上,但现在也普通应用于局域网中;
3、五类线传输最高速率为100MHz的信号,使用广泛。超五类线传输最高速率为100MHz的信号,拥有比五类线更好的性能,改善了诸如NEXT、PS-ELFEXT、Atten等指标,支持双工应用。
4、超五类双绞线主要用于通信公司或者网络公司部署户外短距离链接。普通五类线最大有效通信距离为100M,超五类可以最大通信距离为300M。并且外面的保护层使用寿命比普通五类线长很多。多数的从小区网关或者整楼网关中连接到你的路由器或者交换器的线就是超五类线。
超五类非屏蔽双绞线是在对现有五类屏蔽双绞线的部分性能加以改善后出现的电缆,不少性能参数,如近端串扰、衰减串扰比,回波损耗等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。
非屏蔽超五类双绞线也是采用4个绕对和1条撕裂绳(rip cord),线对的颜色与五类双绞线完全相同,分别为白(橙)/橙、白(绿)/绿、白(蓝)/蓝、白(棕)/棕。标称裸铜(BC)线径为0.51mm(线规为24AWG),绝缘线径为0.9mm左右,UTP电缆直径一般为5mm。
虽然超五类非屏蔽双绞线也能提供高达1000Mb/s的传输带宽,但是往往需要借助于价格高昂的特殊设备的支持。因此,通常只被应用于100Mb/s快速以太网,实现桌面交换机到计算机的连接。
WIC - wavelength independent coupler双窗口宽带耦合器 (0) 投诉
