[问题求助] 发泡偏心到底是材料有问题?还是内层模具匹配上的问题?
P:2018-06-20 08:38:09
有事请教下各位同行。
最近做的RG6同轴线(高压物理发泡),在做发泡时,产品老是偏心,偏心率20%左右(标准是12%以内,也就是要求同心度88%)。
现场一检查,发现内层内模内放4-5盘线(6000m/盘),内层内模内就有铜粉积累在内模内壁上,怎么调整,发泡偏心也调不好。
内层之前有过1.09mm的拉丝模,过毛毡清洁(可能换的不勤快),1m长的预热管,内层内模是1.2mm。内层机头和发泡机头间距约1m左右.
到底是材料有问题?还是内层模具匹配上的问题?(谁有内层模具的图纸,能发给我参考下吗?)
curly - 卷取 (0) 投诉
P:2018-06-20 18:34:21
如果其他原因都找了,我建议打下机头的水平。用水平仪确认一下。
laser inspection technology - 激光检测技术 (0) 投诉
P:2018-06-21 11:34:17
内模尽量放小,否则很难调。
DMSO - dimethylsulfoxide二甲基亚砜 (0) 投诉
P:2018-07-25 15:44:54
1,处理好铜粉问题,勤换羊毛毡。
2,收集好每盘线的数据,看看是否是有变化规律还是无规律变化。
3,发泡内模不能太大,太大容易偏心
4,偏心螺丝定期更换
5,确定生产时张力是否稳定
管理员 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-08-08 14:12:35 原因:奖罚
DBA - Design Basis Accident设计基准事故(反应堆的) (0) 投诉
