[问题求助] 這款線材怎麼做
P:2007-11-01 10:54:59
CABLE UL2919 30AWG*3COAX+28AWG*6C AEB BLACK  OD:6.0
可以做嗎? UL規定它的外被平圴厚度至少要0.76
我算了一下,不可以做!煩請告知!
Tefla - 特氟拉(一种绝缘材料商品名,常用作电缆套管的绝缘包层) (0) 投诉
P:2007-11-01 10:57:25
可以做啊,你可以不做中被或同轴包铝箔麦拉隔离!
despooling unit - 放线装置 (0) 投诉
P:2007-11-01 11:01:07
同意楼上的做法
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2007-11-01 11:01:32
一定加纏繞再加中被  同軸OD:1.3 發泡PE  這樣子行嗎
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2007-11-01 11:04:31
可以的,发泡度大点,芯线外径还可以小点
wire-space-type submarine optical cable - 金属线间隔型海底光缆 (0) 投诉
P:2007-11-01 11:08:19
再小一點?那多小呢?那中被的OD又是多少?纏繞用的是0.1的! 煩請大家幫忙設計一下
謝謝
double-current cable code - 双流水线电码 (0) 投诉
P:2007-11-01 11:24:43
线径1.2,纏繞用0.1,OD做1.9MM
SV - silane vulcanized硅烷交联的 (0) 投诉
P:2007-11-01 11:29:27
可以做啊,这是我们公司的强项,发泡线OD=1.3,中被OD=1.80,电子线用STYLE 1571的OD=0.65,P这样绞合外径4.0左右,编织后外径为4.4左右,这样外被OD=6.0就没问题了,注意控制中被的OD,押出材料及技术重要。
barrier seal - 阻挡层密封 (0) 投诉
P:2007-11-01 13:23:53
这款线材有什么好讨论的,德宏的MIN VGA CABLE都可以做,还不要说这种了,
short stop agent - 速止剂(聚合用) (0) 投诉
P:2007-11-01 13:47:33
那就按8樓的做!但28AWG*6C的芯線OD做0.65行嗎?是否小了一點?
ring wire - 塞环引线,环线 (0) 投诉
P:2007-11-01 14:53:33
不小,选用SRPVC即可,如押出技术不行可选用HDPE
terminal connector - 终端线夹 (0) 投诉
