[中高压力缆] 高压交联电缆三头工芝简
P:2018-06-14 09:36:06
1. 概述
额定电压为48/66kV、56/77kV、64/110kV、76/138kV、127/220kV 的瓷套式户外终端主 要由出线杆、橡胶应力锥、绝缘硅油、瓷套、支撑绝缘子、底板和尾管等金具组成。应力锥采 用三元乙丙橡胶注射模压成型,瓷套采用具有优良性能的高强瓷,瓷套内填充优质绝缘硅油。 所有密封圈均为耐油、耐环境老化的橡胶制品,关键部位均采用双密封结构.以避免终端运行 过程中出现渗水、漏油等现象。所有金具采用防腐材料及防腐结构,设计寿命为30年。
2. 基本结构
基本结构及底板结构尺寸如图3-4-1和图3-4-2所示。
图3-4-1基本结构图 图3-4-2底板结构尺寸阁
4.
技术特点
(1) 三元乙丙橡胶应力锥有限元优化设计,电气性能优异。
(2) 三元乙丙橡胶配方独特,使其抗老化性能优异,长期使用无应力松弛,延长应力 锥的使用寿命。
(3) 瓷套内充填优质绝缘硅油,无需加热,快速填充,节省施工时间,与橡胶应力锥 完全相容,确保长期安全使用。
(4) 独特的双密封结构,避免终端运行过程中的渗水、漏油现象。
(5) 出线杆表面全部电镀银处理,降低接触电阻,提高载流J4。ETGZ-II电缆故障测试仪
(6) 高强瓷套具有良好的耐气候性、抗漏痕、抗电蚀和憎水性能。
(7) 所有金具进行防腐处理.满足设计寿命30年的使用要求。
5. 简要安装说明ETGZ-II电缆故障测试仪
(1) 总则。
1) 在安装开始前应仔细阅读整个安装工艺规程。
2) 在安装过程中,施工环境应保持清洁、干燥。环境温度应高于5*0,相对湿度不 宜超过75%。
3) 在安装过程中,应保证电缆及终端零部件清洁、干燥。
4) 所有的密封圈在安装前应预涂硅胶。
(2) 施工工具。
1) 带控温仪的加热装置。
2) 切削绝缘、半导电层的专用刀具。
3) 导体压接钳(>63t)。
4) 常用施T..T.具。
lever - 杠杆,控制杆 (0) 投诉
P:2025-07-22 10:19:38
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
