[中高压力缆] 三芯交联电缆冷缩终端头制作工艺
P:2018-06-14 09:11:08
1.剥切外护套
按图3-3-14和表3-3-9所示尺寸焱+ 13十25111111,剥除外护套。注意:清洁切口 处50mm内的电缆外护套;尺寸A可以根据现场实际尺寸及安装方式来确定。
1. 剥切铠装层
自外护套切口处保留25mm (去漆〉铠装层后其余剥除。 注意:切割深度不得超过铠装厚度的2/3,切口应平齐,不应 有尖角、锐边,切割时勿伤内层结构。
2. 剥切内衬层及填充物
自铠装切口处保留lOrmn内衬ETGZ-II电缆故障测试仪层,其余及其填充物剥除。 注意:不得伤及铜屏蔽层。
3. 绕包防水胶带
在电缆外护套切口向下25mm处绕包两层防水胶带(户内 头为Scotch23绝缘胶带)。注意:绕包层表面应连续、光滑。
4. 固定铜屏蔽带
在电缆端头的顶部绕包两层PVC胶带,以临时固定铜屏 蔽带。
5. 安装钢带地线
如图3-3-15 (a)所示,用恒力弹簧将第一条接地编织 线固定在去漆的钢铠上。注意:地线端头应处理平整,不应留有尖角、毛刺;地线的密封 段应做防潮处理(绕包密封胶)。
表3 -3 -9 35kV三芯交联电缆冷缩终端头选型尺寸参考表
m 号 | 导体截面 | 绝缘外径 | A | B | C |
(mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
I | 50?185 | 26. 7?45. 7 | 1800 | 端子孔深+ 5 | 410 |
ii | 240?400 | 38. 9?58. 9 | 1800 | 端子孔深+ 5 | 420 |
注电缆绝缘外衧为选型的ft终决定因素.导体截面为参考.
6. 绕包PVC肢带ETGZ-II电缆故障测试仪
如图3-3-15 (a>所示,用PVC胶带半叠绕两层将钢带、恒力弹簧及内衬层包覆 住。注意:绕包层表面应连续、光滑。
7. 防水处理
把钢带接地线放在电缆外护套切口下的防水胶带上(户内头为ScotCh23绝缘胶带), 冉绕包2层防水胶带(户内头为ScotCh23绝缘胶带),把地线夹在中间,形成防水口。注 意:两次绕包的防水胶带(户内头为Scotch23绝缘胶带)必须重锊,绕包层表面应连续、 光滑。
intra-building cable - 建筑物用电缆,大楼用电缆 (0) 投诉
