[中高压力缆] YJV-8.7/15-1*25 导体屏蔽无法剥离什么原因
P:2018-06-11 15:27:45
YJV-8.7/15-1*25线芯出现导体屏蔽无法剥离开,有黏连情况是什么原因?
导体节径比是18倍,模具4年来都没有更换,导体屏蔽是江苏知名企业。
请教各位群友及专家帮我分析原因。谢谢
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2018-06-11 16:08:22
看你是和导体无法剥离,还是和绝缘层,有一种进口绝缘料是不可剥离的,看看你们用的是不是这种
design test - 设计试验 (0) 投诉
P:2018-06-11 16:42:14
是导体屏蔽与导体剥离度差,绝缘没问题
circuit switch card - 电路交换插件板 (0) 投诉
P:2018-06-15 11:41:09
楼主看清楚GB/T 12706.2-2008标准要求,导体屏蔽本来就要求和绝缘紧密结合,当然是不容易剥离的,绝缘屏蔽才允许采用可剥离或不可剥离工艺方式生产
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2018-06-26 11:05:34
你是不是用了导体预热?
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2018-07-02 10:57:57
导体屏蔽和绝缘不可剥离是清楚的,关键是导体屏蔽粘铜导体上,剥不下来,砂纸打得累,而且发生这现象的都是小截面导体
MDDF - manual digital distribution frame人工数字配线架 (0) 投诉
P:2018-07-02 10:59:43
导体没有预热,而且发现新情况是部分导体有些发红,铜也是进口电解板,非回收铜
optical waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
